Re: Работает диф.защита транса
Слава, я не очень силен в защитах генераторов, но вроде это обычная практика: при пуске (развороте), частота еще мала, а у дифзащит есть ограничения по частотному диапазону (вроде начинают работать с заявленной погрешностью начиная с 10Гц), вот и приходится их блокировать внешним сигналом при развороте от ТПУ....
Валера, я с тобой согласен.
Что мне мешает немного в подходе.
1. никто не ставит защиты на двигатели с частотником, защиты в самом преобразователе.
2. Колега ничего не сказал о других проблемах, по идее при тех гармонических составляющих защиты должны были заблокироваться или ложно отработать, например ДЗГ.
если 6-пульсовый, то 5 гармоника огромная и должна быть блокировка.
3. Потому прошу осциллограмму, бо сам в пусках таких зверей участия не принимал.
интересно было бы взглянуть на лист событий реле, тронулись ли там какие то защиты.
что мы получаем в принципе, пуск синхроного генератора, как синхроного двигателя ( или асинхроного ).
напряжение берётся посторонее с СН скажем. сам ТПУ имеет свои защиты мостиков, диодов, тиристоров.....
таким образом непонятно зачем менять тип защит на время пуска...вопрос надо ли блокировать....
Если защита по принципу действия может сработать ложно, то что-то с ней надо делать.... Вопрос, что ? Раньше, например, при переводе цепей напряжения с одного ТН на другой выводили Дист.защиту. Потом начали применять КРБ-12, которая ее блокировала. Вроде проблему решили.... Потом оказалось, что можно защиту вывести ложно (например при неисправности самой КРБ....) и при КЗ  оставались без защит. Так что, что лучше - ложно отключить или ложно заблокировать - решать тому, кто считает уставки и знает принципы построения системы конкретного узла. Возможно, можно "загрубить" уставки ДЗТ, тогда она не будет срабатывать при развороте.... А может, при загрублении не хватит чувствительности в каком-либо режиме.... Так что, решать - расчетчикам конечно с учетом возможностей  современного железа.... А может, все проще, и какая-то элементарная ошибка в схеме или проводах.....
Этот случай напомнил мне запуск АСК (асрнхронизированного синхронного компенсатора) на ПС Бескудниково. Коллега scorp должен лучше знать, это в его системе. Там несколько месяцев "вели борьбу" с ложно отключавшимися при развороте защитами, сожгли ТСН, но в итоге, вроде проблему решили. Надо официально обращаться за помощью (консультациями) в МЭС Центра, это лучше всего....
Осциллограмму завтра попробую выложить. Но только с ДЗТ,  за генератор итальянцы отвечают, так просто не выкачаешь
Осциллограмма вряд ли чем-нибудь поможет. Осциллограмма начала записываться с пуска диф.органа (0.85Idiff>), а отключения, судя по логам, через 20 сек, осциллограммf уже давно закончила писаться.
Fault event                            ON          16:34:05.334
Relay PICKUP                         ON          16:34:05.334
87 picked up                           ON                          0 ms
87-1 Phase B(without Tdelay) ON                  20715ms
Relay General Trip command   ON                  20715ms
87 TRIP Phase B                      ON                  20715ms
87 TRIP by 87-1                       ON                  20715ms
Diff.current PhA                    0.19I/Inom         20716ms
Restr.currentPhA                  0.21I/Inom         20716ms
Diff.current PhB                    0.20I/Inom         20716ms
Restr.currentPhB                  0.21I/Inom         20716ms
Diff.current PhC                    0.20I/Inom         20716ms
Restr.currentPhC                  0.21I/Inom         20716ms
87-1 Phase B(without Tdelay)   OFF                20863ms
87 picked up                              OFF                20963ms
В 7UT нашлась функция загрубления при пуске) Однако чтоб ее задать нужно точно указать время пуска, после которого загрубление отменяется. Так что наверное придется пока выставить уставку повыше вручную и написать проектантам, пусть все просчитают
Спасибо коллега!
всё как по маслу, осцилограмма важна в любой момент, главное увидеть токи и их гармонический анализ.
поскольку защита UT, вряд ли есть дополнительные защиты генератора, типа 21, 40, 78, 46...жалко.
итальянцев бы потрясти.
По гармоникам действительно интересно, там много постоянной составляющей. Не понимаю как это объяснить, а именно как происходи процесс пуска, как работает ТПУ?
CT000067.cfg 2.91 Кб, 31 скачиваний с 2012-05-28
нужен и dat файл.
сам не знаю, как оно работает, по идее частотник.
Medvedb пишет:
Генераторный выключатель отключен.
Это выключатель между генератором и трансформатором или с между трансформатором  и сетью (нагрузкой блока)?
а эти два файла всегда должны быть вместе?
CT000067.dat 49.82 Кб, 27 скачиваний с 2012-05-28
32
Выключатель между генератором и трансформатором
Да всегда, в одной папке.
34
Ай спасибо, ай классная осциллограммка.
но уже завтра разбирать буду.
35
*.cfg - файл конфигурации данных,    *.dat - файл данных. Имя обоих файлов д.б. одинаковым
36
А можно просто картинку в .jpg или каком другом формате - в студию, что-то у меня не комтрайд не открывается ICQ/ac:(
37
Please Sir
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28860/thumb/p16ubdfgor1qac1cbnjjf1e1agt91.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28860/thumb/p16ubdfgor1qac1cbnjjf1e1agt91.gif
38
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28861/thumb/p16ubdj3t71v331qps1pjt1qi2171q1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28861/thumb/p16ubdj3t71v331qps1pjt1qi2171q1.gif
39
Коллега, а что с адрессом 2007 в уставках, скорее всего он в OFF.
установите его в ON и пустите прих уставке в 20%, имхо, защита заблокируется.
изменение уставки по старту, адреса 2005, 2051А, 2052А и 2053
2053 поставьте на время разворота+10-15%, хотя думаю защита будет заблокирована по 2007.
что вобще хорошо
40
Тода РабА, Сахиб, но картинка уж больно безумная, столько там разних гармошек и четных и нечетных.. Явно не для средних умов ICQ/ac:(
Буду ждать заключения паталогоанатомов - затаив дыхание ICQ/ab:)
