61
Re: Работает диф.защита транса
Medvedb пишет:
Происходит тиристорный пуск, раскручивают Синхронный генератор как синхронный двигатель, в обмотки статора  трехфазное напряжение от ТПУ, в обмотку возбуждения ток возбуждения, раскручивают ротор с турбиной (прошу очень поправить, если где то ошибаюсь, самому очень интересен этот процесс и нигде он не описан). Транс ТПУ, Транс СВ запитан от 6 кВ, только не от ТСН, а от РТСН( через магистраль резервного питания). Блочный трансформатор не под напряжением, все что протекало в плече дифф.защиты трансформатора -выход от тиристорного преобразователя, поэтому такая белеберда
А вам не трудно показать схему пуска с местами ТТ где подключена ДЗТ.
62
А, мне кажется, ДЗГ не должна была отработать, отпайка на ТПУ ведь вне зоны ДЗГ, но в зоне ДЗТ, у Скуадра Адзурры стоит 7UM и G60. Схемку рисую...
63
О каких гармониках (2-й, 5-й, 6-й и других) идет речь?
Еще раз - на приведенной осциллограмме период синусоиды 56,82(х) мсек, что соответствует частоте ~17,6 Гц.
Если я правильно понял недавние обсуждения - гений Фурье при больших отклонениях частоты дает неприемлимые для работы погрешности.
Видимо поэтому все прочтенные мною мануалы по защитам трансформаторов ограничивают диапазон их работы по частоте от 40 до 70 Гц. Для генераторов диапазон от 5 до 70 Гц.
И пока не представляю физику работы силового трансформатора при частоте в 1/3 от номинала.
64
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28958/thumb/p16ufm7fjtolr1gfiibv189m1mk21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28958/thumb/p16ufm7fjtolr1gfiibv189m1mk21.jpg Вот такая схема
65
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28959/thumb/p16ufj8m1118v815go1l635vi1g2f1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28959/thumb/p16ufj8m1118v815go1l635vi1g2f1.gif
66
Прикольная схемка
67
стандарт Александра ICQ/ab:)
52- выключатель
89- разединитель
SS- static starter
G-generator
схема пусковой установки дженералов.
68
При такой первичной схеме я бы увеличил чувствительный участок ДЗТ до 0,35 - 0,4 и навеки забыл о таких проблемах. Можно конечно увязать с состоянием выключателя (очувствляя при включенном, загрубляя или переводя сторону НН в режим ДЗО при  отключенном), но любой дополнительный контакт может оказаться в нужный момент в ненужном состоянии.
69
При указанной в посте 64 схеме вам надо отстроится от тока кз за ТСН. Так что невозможно что у вас ток сраб. ДЗТ равен 0,2In., или это  нелогично. У вас двух плечевая ДЗТ для блока. Если мощность ТСН 1/8 - 1/10 мощности блочного тр-ра то мин. ток сраб. ДЗТ должен быть примерно 0,3 - 0,35 In при двух плечевой схеме. Иногда больше...
А если схема правильная ...Выходит лочгично что ДЗТ срабатывает. Скажем блокировки по 2 и 5 гармониках работают, но у вас большие 4 и 6. Шестая гармоника - нулевая поседовательность и если ваш Тр ТПУ имеет обмотку треугольник, она не должна проходить в дифф. защиту. Но если сумма 1, 4 и 7 гармоник достаточно большая возможно ДЗТ сработает. При пуске вы плавно повышаете напряжение и возможно блокировки по 2 и 5 гарм. не будут срабатывать.
Какова схема вашего Тр ТПУ (естьли обмотка в треугольник со стороны генераторного напряжения)?
70
Не-не схема ДЗТ трех-плечевая
71
Medvedb, коллега, я лично был бы вам очень благодарен, если бы вы смогли снять несколько осциллограм  процесса "раскрутки"
в самом начале, посередине и в конце.
я понимаю, вам не до того будет, но ооочень интересно.
интересно с каких оборотов они начинают и как долго расскручивают.
72
Вот только ночью засинхронизировался генератор с сетью. Итальяно показали себя не с лучшей стороны. Попыток синхронизации было примерно штук 20 за дня 4. На первых попытках  после включения генераторного выкл. через минуту отключение выключателя на высокой стороне блока. Итальянцы вообще ничего не говорили, просто уходили и что-то корректировали, потом стал откл. генераторный выключатель. Самое главное у Ансальдо свое АСУ на свое оборудование (чуть-ли не на итальянском), которое никак не интегрируется в общестанционную АСУ.
Осциллограммы очень проблематично было снять , потому что нет связи ни с итальянскими возбужденцами, ни с технологами.
А ТПУ разгоняет турбину довольно быстро, за 80 секунд до 800 оборотов, потом продувка 5 минут компрессора,дальше тпу отключается, далее за дело берется газпром.
Нас все время вызывали на релейный щит, когда уже турбина на номинальных оборотах, так что осциллограммы проблема. Извиняйте
73
Если Вам эксплуатировать, то я бы не извинил.  ICQ/am:mad: И с итальянцев осциллограммы бы вытянул. Пусть бы официально выдали ту, когда все включилось нормально, а не для протокола, за рюмкой чая, все для общего развития.
74
Мы не эксплуатация. Наладчики, только других защит, сующие нос в чужие дела
75
ну не вышло, так не вышло.
главно с синхронизацией вас коллега.
