1 (2012-05-30 20:29:51 отредактировано sooverus)
Тема: Расчёт частоты и затухания ВЧ тракта. Или проблемы воз-е при расч-е.
Здравствуйте, расчитываю частоту ВЧ тракта натолкнулся на проблему. Расчёт веду согласно СТО 56947007-33.060.40.045-2010. В нём кстати забыли рисунок 1.3 нарисовать. А он мне как раз и понадобился. И нет нормальных данных для приёмопередатчика ПВЗУ-Е. Где можно найти номинальную полосу частот этого приёмника?
Исходные данные:
1) длина линии 58 км, нетранспонированная одноцепная на 110 кВ, нет отпаек, нет обходов.
2) Шкаф ДФЗ ЛЭП с приёмопередатчиком ПВЗУ-Е
3) Заградитель высокочастотный ВЗ-630-0,5У1
4) Конденсатор связи СМПВ-110v 3-6,4 ХЛ1
5) Фильтр присоединения ФП/6400У1
6) Разъединитель однополюсный РВО-10/400УХЛ2
7) Кабель радиочастотный РК-75-9-12
Default/af8) Заградитель высокочастотный ВЭ-630-0,5У1
В общем можно считать что линия находится в пустыне и на неё не оказывается никаких влияний ICQ/ab:)
Здесь изложена первая часть проблемы:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28953/thumb/p16s24ej9h1j9urfj1b7ha991rno1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28953/thumb/p16s24ej9h1j9urfj1b7ha991rno1.gif
2 (2012-05-30 20:25:00 отредактировано sooverus)
Re: Расчёт частоты и затухания ВЧ тракта. Или проблемы воз-е при расч-е.
Здесь изложена вторая часть проблемы: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28954/thumb/p16s24halr4sp1dl21u6vmdk8sg1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28954/thumb/p16s24halr4sp1dl21u6vmdk8sg1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28965/thumb/p16ufo1k181cqk1bs81vta11ql5sm1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28965/thumb/p16ufo1k181cqk1bs81vta11ql5sm1.png
в этом СТО инфа по ПВЗУ в Таблице 1.4а
выходило несколько версий СТО с разным количеств ошибок - вероятно у Вас одна из них - обратитесь в ФСК к Янковской Ольге Юрьевне - у нее есть "чистовой" вариант
хотя нельзя сказать, что этими СТО вообще стоит пользоваться - гляньте в разделе http://rzia.ru/forum54-biblioteka-upask.html там есть другие источники и по проектированию, и по ПВЗУ-Е
Sergei пишет:
выходило несколько версий СТО с разным количеств ошибок - вероятно у Вас одна из них - обратитесь в ФСК к Янковской Ольге Юрьевне - у нее есть "чистовой" вариантхотя нельзя сказать, что этими СТО вообще стоит пользоваться - гляньте в разделе http://rzia.ru/forum54-biblioteka-upask.html там есть другие источники и по проектированию, и по ПВЗУ-Е
Благодарю за помощь, просто все указания по расчёту довольно старые, а из послених которые я нашёл было данное СТО, поэтому я взял его за основу, да и приёмопредатчик ПВЗУ-Е из последних и подробности расчётов под данную аппаратуру трудно найти. Считаю частоту впервые, вот кручусь как могу.
Старые не значит плохие - в Вашем случае - новичка, наоборот, начинать надо с наиболее старых книг (75-й год, кажется).
есть брошюра https://docs.google.com/viewer?url=http … 520TPE.PDF  или здесь http://rzia.ru/topic199-vch-naladka.html №7 Методические_указания_по_определению_уровня_порога_чувствительности_приемника_каналов_релейных_защит
и другая полезная брошюра на этой странице http://rzia.ru/topic200-vch-posty-upask.html №2
sooverus пишет:
ПВЗУ-Е из последних
- да уж лет 20 скоро будет :-)
Так я нашёл свою ошибку,  не учёл что там есть отрицательные значения, а они кардинально меняют картину к примеру среднеквадратичный уровень помех он равен -38 дБ.
Как определить номинальную полосу частот приёмника канала РЗ и ПА?:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28996/thumb/p16uh4v49m4tmvqg1777mem1al1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8500/28996/thumb/p16uh4v49m4tmvqg1777mem1al1.gif
Нашёл на сайте: http://www.uenserv.ru/devices/triton что
Номинальная полоса рабочих частот:
- для одноканального исполнения: 4/8 кГц
там же есть надпись: полоса рабочих частот на передачу/приём;
То есть номинальная полоса частот приёмника равна 8 кГц?
это не та аппаратура
в ВЧ связи стандартный шаг распределения частот ВЧ каналов 4 кГц,
шумы, как правило, за исключением специально оговоренных случаев, для любой аппаратуры рассчитываются в полосе 4 кГц
кстати, не забудьте, что уровень шумов ВЛ (-38дБм) - это дБм, и приведен он для полосы 1 кГц
9 (2012-05-31 13:52:17 отредактировано sooverus)
Sergei пишет:
это не та аппаратурав ВЧ связи стандартный шаг распределения частот ВЧ каналов 4 кГц, шумы, как правило, за исключением специально оговоренных случаев, для любой аппаратуры рассчитываются в полосе 4 кГцкстати, не забудьте, что уровень шумов ВЛ (-38дБм) - это дБм, и приведен он для полосы 1 кГц
Ой извините  и в правду не та, я просто в поиске ввёл для ПВЗУ-Е и выдало эту ссылку вот я и не пригляделся, а сразу листнул вниз.
Да я заметил такой момент что где то пишут дБ, а где то дБм,  буква м обозначает опорный уровень, но вроде как нет перевода дБм в дБ и обратно, я посчтиал их за равнозначные величины. Или я ошибаюсь?
дБм - это абсолютные значения величин (относительно 1 мВт), а дБ - их изменения (затухания, потери и т.п.)
Ур.передачи (43 дБм) - Чувствительность (-20 дБм) - затухание ВЧ тракта (25 дБ) = 38 дБ - максимальный запас по перекрываемому затуханию
11 (2012-05-31 14:45:48 отредактировано sooverus)
Sergei пишет:
дБм - это абсолютные значения величин (относительно 1 мВт), а дБ - их изменения (затухания, потери и т.п.)Ур.передачи (43 дБм) - Чувствительность (-20 дБм) - затухание ВЧ тракта (25 дБ) = 38 дБ - максимальный запас по перекрываемому затуханию
Охххх совсем запутался, но расчёт вести то можно стандартно, просто выкидываем букву м и считаем себе дальше всё в дБ, в старых руководящих указаниях есть примеры расчёта они там вроде как так и делали.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29004/thumb/p16uhbe39k99h15j31pi2e7v1m1h1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29004/thumb/p16uhbe39k99h15j31pi2e7v1m1h1.jpg
в первой формуле на картинке ошибка - д.б. дБм,
или изначально все расчеты должны вестись в дБ,
но тогда абсолютные уровни сигналов необходимо брать на 9 дБ меньше (вместо Рлин. 43 дБм -> 34 дБ)
Sergei пишет:
в первой формуле на картинке ошибка - д.б. дБм, или изначально все расчеты должны вестись в дБ, но тогда абсолютные уровни сигналов необходимо брать на 9 дБ меньше (вместо Рлин. 43 дБм -> 34 дБ)
т.е чтобы весь расчёт провести в дБ нужно к примеру среднеквадратичный уровень помех Pпом=-38дБм перевести в дБ и он будет равен Pпом=-29дБ?
-47
но лучше так не делать - запутаетесь - тогда уж считайте просто без буковок
15 (2012-05-31 15:47:31 отредактировано sooverus)
Привожу расчёт.
расчёт частотz.docx 225.61 Кб, 25 скачиваний с 2012-05-31
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29013/thumb/p16uhes7nl117q1o7o1pn54ml1ngv1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29013/thumb/p16uhes7nl117q1o7o1pn54ml1ngv1.jpg
17 (2012-05-31 15:53:02 отредактировано sooverus)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29014/thumb/p16uhf9elkg8r1dkgva7eehj91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29014/thumb/p16uhf9elkg8r1dkgva7eehj91.jpg
18 (2012-05-31 16:00:05 отредактировано sooverus)
Что то плохо изображения вставляются почему то норовит старую фотографию показать.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29017/thumb/p16uhfmb9tl7q1dqt1q8a95o19or1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29017/thumb/p16uhfmb9tl7q1dqt1q8a95o19or1.jpg
19
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29019/thumb/p16uhfn95k59r1nqr35l2u165u1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29019/thumb/p16uhfn95k59r1nqr35l2u165u1.jpg
20
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29020/thumb/p16uhfp7uf1eojl3j1ovidlejs81.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29020/thumb/p16uhfp7uf1eojl3j1ovidlejs81.jpg
