Тема: Безвольтные реле
Всем привет!
Народ, такие два вопроса:
Аварийную сигнализацию осуществляют 3 безвольтные (volt free) реле. Объясните, почему реле называется безвольтным? и какой принцип действия такого реле?
Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → Безвольтные реле
Всем привет!
Скорее всего речь идет о сухих контактах обычного реле.
В вашем случае три реле с сухими контактами.
А откуда упоминание о "безвольтных" реле? На форуме уже неоднократно проблемы тонкостей перевода поднимались. Рассматривать вопрос нужно в контексте.
Никита Любимов прав.
Dry Contacts, в отличие от Wet Contacts не подключены преднамеренно к своим цепям управления. Простейший пример - набор контактов реле (PLC, Transducer, Meter, etc) к которым вообще НЕ подведены провода. Вы можете подключить их куда угодно, разумеется в пределах их спецификации, например, к цепям SCADA, или PLC , на 24Вольта DC, или в цепи управления дизель-генератора на 220Volt AC. Можно использовать и для тестирования реле, тогда напряжение предоставлется Вашим ретомом и т.д.
Еще один пример, неподключенные блок контакты выключателя. Их можно подключить куда угодно..
Мне кажется этот термин был заимствован из мира PLC.
" этот термин был заимствован из мира PLC" - есть такое
там же можно встретить bounce free - без дребезга контактов (чаще твердотельное реле)
