Re: Моделирование в РЗА
При использовании write_comtrade какое значение надо закладывать в samp_freq?
Залил в файл синусоидальные значения токов и напряжений, открыл в fastview и transcop. В последнем все ок, а с фаствью разбираюсь другой ветке.
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Моделирование в РЗА
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 15 Далее
Строку описания осциллографа в файле measur,1,1999 замени на measur1,1999. И формат коэффициента масштабирования из показательной (7.162249683E-002) переведи в десятичную форму (0.07162249683) и скорее всего заработает FastViev. Еще строки пустые в файле присутствуют, тоже не по формату и их убрать.
Пишет, что неправильный формат файла.
Все, как я и думал, дело в параметре samp_freq
Deleted
Посчитал так:
3037 точек за период (переменные I и U).
samp_freq = 3037*50/20 = 7593. Если принимаем эту частоту, то в fastview корректно отображается период сигнала 20 мс. При любой другой частоте период будет плавать.
Количество точек для массива U и I постоянно меняется.
obagley, подскажите, с чем нужно похимичить?
Deleted
Как-то можно расчетным путем определить, какую последовательность имеет n-ая гармоника?
Например, 5-я гармоника имеет обратную последовательность.
Deleted
obagley, в общем случае, когда моделируются источники высших гармоник, есть ли разница, задавать их источниками тока или источниками напряжения?
Deleted
Составил пример, хотя немного не в тему. Чтобы проследить взаимовлияние напряжения и тока n-ой гармоники, надо бы симулировать конкретную нелинейную нагрузку, а не источником тока задавать.
По примеру хотел проследить влияние сопротивления ситемы Хs на напряжение 5-ой гармоники, но возникла проблема с написанием сценария. Ругается на последнюю сторку (line).
P.S. Блок Фурье слегка видоизменен: теперь можно гармоники задавать вектором. А картинка для крастоты:)
Возникла проблема с определением трехфазной мощости в сети с изолированной нейтралью.
Формула 1,73*UлIл также не работает.
Deleted
Нашел интересную работу: модель однофазного источника напряжения. Моделируются различного рода "искажения" показателей качества ЭЭ.
Есть задумка сделать измеритель качества ЭЭ. Затем этот готовый блок можно будет вставлять уже как самостоятельную функцию мониторинга в различные виртуальные устройства.
Пока измеритель однофазный. Возникла проблема с определением THD.
По идее, формула должна быть такая:
THD = Uhrms /U1rms
where:
Uhrms = rms value of harmonics = sqrt( U2^2 + U3^2 + U4^2....)
U1rms = rms value of the fundamenrtal component = sqrt(U1rms^2)
Так записано и в хелпе матлаба на элемент THD, однако схеме реализации немного отличается, как, впрочем, и показания.
obagley, посоветуйте, какой путь выбрать?
Каждые 0,1 сек измеряется значение и записывается в условный массив А. Затем через 1 сек эти измерения усредняются. Так вот, как лучше организовать этот массив А, через таблицы, или записывать в workspace, а затем через s-функцию доставать его обратно?
Deleted
Немного модернизировал и сравнил на примере меандра. Убрал галочку include current input in output vector. Тогда перестала добавляться лишнее значение, вроде теперь совпадает.
Как я понял, tapped delay, это что-то вроде буфера для хранения выборок, так?
