21 (2012-06-11 10:35:57 отредактировано Long_Ago)
Re: Делительная защита
Рискую обидеть, но напомню схемы: ОРУ-220 кВ - частично полуторная, частично два выключателя на присоединение, ОРУ-500 кВ - два выключателя на присоединение. Для таких схем защиты присоединений запитываются от ТН присоединений. Шинные ТН запитывают только цепи измерений, контроль напряжения на шинах для ДЗШ и АПВ шинных выключателей. Так что Ваши доводы о дезориентации защит присоединений несостоятельны. И тогда зачем
Яков пишет:
делилку обязательно выводят
при ремонте шинного ТН?
Long_Ago пишет:
ДЗ СН все же запитывается от ТН шин с автоматически переводом на ТН присоединений(по положению выключат.или логически в ДЗ СН,имхо
На приведенных схемах ТН-ы не указаны, а на 220кВ я не встречал схем с ТН на присоединиях (встречал начиная с 330кВ, а до 220 - ШОНы).
Если ТНы стоят на присоединениях, то конечно мои слова не в тему.
Резервные защиты АТ, присоединённых к шинам, однозначно запитаны от ТН шин и переводятся на ТН другой СШ. Резервные защиты АТ в полях могут быть запитаны от ТН своих ошиновок, если они есть. В последнее время ФСК отказалось от установки ТН на ошиновках. Действительно, при переводе цепей напряжения на резервный ТН, ДЗ и ТЗНП могут работать неправильно.
25 (2012-06-11 11:59:36 отредактировано scorp)
Bogatikov пишет:
это она(ФСК) плохо подумала.при кз на ошиновке(а на новых ПС с КРУЭ это кабель) нужно делать подхват для ступени ДЗ на откл.АТ
Признаться никогда не встречал схем с ТН на ошиновке СН АТ или ошиновке ВН с выключателями
Для АТ всегда стремился запитать резервные защиты от ТН ошиновки НН. С выбором уставок, конечно, . . . . Зато потом меньше всего проблем.
К сожалению, с МП защитами это невозможно.
Невозможно - не технический разговор. Даже на потолке можно спать создав определенные условия и штаны через голову снять при определенном покрое. Приношу извинения за грубость.
Если сможете сформулировать проблемы "невозможности" или сформулировать конкретные потребности, то рискну показать реализацию.
Легко, отказ ФСК и согласование этого решения СО.
ДЗ от ТН ошинвки НН ещё можно запитать, а вот ТЗНП увы...
Если определять направленность в ТЗНП по I2-U2, то проблемы снимутся и при питании цепей напряжения от ТН НН.
А вот что-то согласовать с Системным Оператором . . . .
