Тема: Напряжение между незаземленной нейтралью тр-ра 110 кВ и землей при КЗ
Доброго времени суток!
Предистория: подошли коллеги из отдела первичных соединений и спросили, могут ли они для оборудования вывода нейтрали тр-ра 110 кВ брать расстояния по требованиям изоляции, как для 35 кВ, т.к. ТТ в нейтрали стоят на 35 кВ.
Собственно вопрос: как вычисляется напряжение между незаземленной нейтралью тр-ра 110 кВ и землей при однофазном КЗ?
Напрашивается ответ, что происходит смещение нейтрали тр-ра на середину междуфазного напряжения неповрежденных фаз (рис)... но вот не ндравится мне он, кажется, что надо учитывать так же напряжение поврежденной фазы, но тогда не понятно как напряжение нейтрали искать...
Подскажите, пожалуйста, как его вычислять на самом деле (или литературу какую нить, искал в РУ, Ульянове не нашел)? http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29809/thumb/p1706s98t4128p1kna1il010h8go31.JPG
