Тема: Требуется толкователь норм или шаман. Как получится.
Коллеги. Может кто подскажет.
Неутомимое начальство совместно с Ростехнадзором вытащили на свет божий п.3.12 инструкции для оперативного персонала по обслуживанию УРЗА - СО34.35.502.-2005
"3.12. На щитах управления всех электростанций и подстанций, у соответствующего диспетчера и в службе РЗА должен быть журнал (карта) уставок релейной защиты, в котором, кроме уставок, указывается максимальная допустимая нагрузка по условиям настройки релейной защиты. Оперативный персонал должен следить за величиной нагрузки и при приближении ее к максимально допустимой принимать меры, предотвращающие срабатывание защиты из-за перегрузки. Эти меры (ввод резервного оборудования, изменения схемы для перераспределения нагрузки, ограничение потребителей и т.п.) разрабатываются заранее, утверждаются руководством и выполняются оперативным персоналом.
Выводить из работы защиту от коротких замыканий, которая может неправильно сработать из-за перегрузки (например, максимальную токовую защиту трансформаторов, без блокировки по напряжению со стороны питания), допускается только в исключительных случаях при наличии другой защиты, на которую перегрузка не влияет, по специальному решению руководства предприятия."
Вопрос: Как выглядит "максимальная допустимая нагрузка по условиям настройки релейной защиты" относительно, скажем ДЗ?
ИМХО бред какой то. Выручайте.
