Re: Самые простые, но каверзные вопросы.
Советы бывалого релейщика → Разговоры на свободные темы → Самые простые, но каверзные вопросы.
Страницы Назад 1 … 10 11 12 13 14 15 16 Далее
Решил еще одну загадку дать. Сам придумал. Загадка филологическая. Может, она и глупая, но безобидная. Так что не ругайтесь.
Теперь сама загадка. Вчера был день всех…кого? Но не в этом загадка, это было бы очень просто. А есть некая большая дальневосточная река. Вот каким одним словом объединяются и эта река, и вчерашний названный день?
Это слово ЛЮБОВЬ! :)
Родителям
Любовь бывает разная:
И хрупкая, и прочная…
А есть любовь особая –
Любовь дальневосточная.
В тайге приморской прячется,
Как редкий дивный зверь она.
Возможность с нею встретиться
Не каждому, увы, дана.
Косулей быстроногою, пугливою, сторожкою,
Несётся чащей девственной, неведомыми стёжками.
Но в чувство двух поверила
И вышла из укрытия.
И свадьбою отметилось
Великое событие.
Медовая и горькая,
Святая и порочная…
Но вне классификации
Сосною ввысь корейскою
К теплу и солнцу тянется,
Смолисто-ароматною
Таёжною красавицей!
…Лимонника лианою в семью – прочнее прочного –
Связала папу с мамою любовь дальневосточная.
Плоды алеют пламенем
На ветках на рябиновых –
Так небо одарило вдруг
И дочкою, и сыном их…
Бежит, бежит, торопится
В часах река песочная,
Но не подвластна времени
Прошло немало лет уже,
Но жарче лишь горит она:
И от того тепло в сердцах,
И грудь весенних чувств полна!
Узорно-прихотливая, как бабочка-затейница:
Что день – то в новом образе, что ночь – то переменится.
Рисует краской сочною,
Мелками разноцветными,
Чтоб жизнь украсить яркими,
Счастливыми моментами!
Прошли года – соскучилась
И стала звать настойчиво
Домой, в район Чугуевский,
Ключи сладкоголосые –
Красивых чувств свидетели –
Восторгом звонко-радостным
Приезд друзей отметили.
И Но'та полноводная, и сопки крутосклонные
Встречали папу с мамою нижайшими поклонами.
Шаги в траве – чуть слышные,
Дыханье в небе – нежное…
Рождается во мне оно,
Прекрасное, безбрежное…
Не грежу, не предчувствую,
Теперь уж знаю точно я,
Что скоро и ко мне придёт
Любовь дальневосточная…
Или по французски, русскими буквами - Амур.
интересно, а чавой-то на мужике шапка горит?
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/e925ca7145dd80da42cd24baf55c5a16.jpg
Что-то подзасох форум.
Не так давно нашел в интернете такую картинку:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29889/thumb/p170frh91n80616321orfa2o971.jpg
В чем ее прикол?
Кабы кортинко было в большем размере, может что и придумал бы...
К сообщению 227. Если не ошибаюсь, то блок питания то ли БПН, то ли БПТ для питания опертока от цепей ТН либо ТТ, соответственно.
Ответ элементарен. Менежорам для рекламы БПЗ-401 был отдан девайс с витковым КЗ и его внешними признаками. Никакими играми теней и другими менежорскими средствами объяснить цветовую гамму обмотки нельзя.
Аааа, стыдно. Не понял суть вопроса. Вот более чёткое изображение: http://www.energoportal.ru/uploaded/ima … -70906.jpg
И действительно...
Долго по точкам пытался понять Великую Идею. По Вашей картинке разобрался бы скорее.
А что такого необычного в цвете обмотки? Одна из обычных цветовых гамм эмалированного обмоточного провода большого сечения.
Так эмалированный провод никак из-под лакотканевой изоляции выглядывать не должен.
Как от руки безо всяких приспособлений начертить отрезок, длиной v2?
Задача недобросовестных АСКУИСТОВ нам релейщикам. ГЭС, подстанция 110 кВ, 4 отходящие линии, 3 гидрогенератора, все в работе. АСКУИСТЫ подключили к вторичке ТТ линии транс от внешней сети 220 В, дабы компенсировать недовыработку (это еще один момент, который слава Богу прояснился сразу по горячим следам, благо по случайному совпадению релейщики были на станции). Так вот случается замыкание на одной из линий, срабатывает ДЗ на совсем другой, соответственно без отключения КЗ и последующее срабатывание УРОВ и погашение всей станции. Как доказать что не было отказа и излишнего срабатывания. Мы долго думали и бились над диаграммами, схемами и все никак не сходилось, пока "под пытками" тот самый АСКУИСТ не признался что он с 1 аппарата последовательным подключением подпитывал две линии. После чего все встало на свои места. Ток замыкания распределился на две защиты, и сложился с током внешнего источника. Сработала защита "здоровой" линии, а т.к. отключение ее выключателя не привело к исчезновению тока во вторичных цепях, то УРОВ доработало все остальное. Не знаю может есть такой раздел, но будет интересно почитать Ваши разгаданные "барабашки".
Денис!
Вы не указали единицу измерения. Если же считать, "один" - это любая длина в некоем масштабе, то, так думаю, конечный пункт этой задачи: имея точный квадрат, провести диагональ этого квадрата, что и будет "корень из двух". Вопрос: а как создать этот квадрат? Варианты.
1. Можно просто взять листочек бумаги, который есть заведомо квадратный.
2.Если листочек не заведомо квадратный, но его стороны заведомо под прямым углом, двумя пальчиками руки замерять длину меньшей стороны (ведь в условии задачи сказано - от руки) и отметить эту длину на большей стороне. А затем соединить точки.
Если сложить две боковые стороны прямоугольного листа от общего угла, чистым большим пальцем провести по сгибу, сгиб провести по холодному углю, то и получим требуемую линию идеально ровную. И от руки, ведь все руками, чистыми.
Предыдущий пост я понял так (своими словами):
Взять прямоугольный лист бумагии согнуть так, чтобы меньшая по длине сторона совпала с большей по длине. А линия сгиба будет диагональю квадрата, сторона которого равна меньшей стороне того прямоугольного листа. И если эту меньшую длину принять за единицу, то длина диагонали равна "корень квадратный из двух". Только я не говорю (и никому не советую) -"точно равна". Ничего абсолютно точного в реальности не существует - все имеет погрешность (пусть даже очень малую).
Правда, в задаче еще сказано: начертить отрезок. То есть, просто сгиба недостаточно. Ну что ж - это уже дело техники. Можно и по холодному углю, или еще как-то.
Задача решена (не мной, а коллегой Long_Ago, я только для себя пояснил).
И это главное:)!
