Тема: Логическая защита трансформатора
На трансформаторе в качестве резервной защиты по высокой стороне установлена защита MiCOM 145 нужно рассчитать уставку ЛЗТ, подскажите методику.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Логическая защита трансформатора
ЛЗТ - что это такое
Логическая защита трансформатора - взаимное ускорение направленных резервных защит.
Коллега, слишком мало исходных данных. Что за трансформатор, сколько обмоток, какой класс напряжения? И что входит в состав 145-го терминала, я с ним не знаком.
Взаимное ускорение или блокировка резервных защит - это и обеспечивается логикой работы MiCOM 145. Причем здесь расчет уставок ЛЗТ.
При том, что, помимо логики, у каждой защитной функции должна быть выбрана и задана уставка срабатывания.
Правильно, но расчет уставов не связан с логикой работы защит. И потом, какая уставка может быть у газовой защиты, у защиты по уровню масла, по температуре и т.д.
По скорости потока масла ;)
по температуре
Может, и не одна
А может имеется ввиду что то более прозаическое.
сочетание токовой защиты на выключателе НН и резервной токовой защиты на ВН.
Скорее всего. но заказчик требует обосновывающий расчет уставок ЛЗТ, и также привести методику этого расчета для MiCOM 145
немного упоминается в книге "Релейная защита и автоматика рапредсетей" В.Г. Гловацкий, И.В. Пономарев на стр. 252
Вы сперва скажите, что за трансформатор, сколько обмоток, какой класс напряжения, какой состав защит на каждой стороне. Сейчас разговор беспредметный.
Трансформатор ТРДН-6300/110/6,3-6,3, осн. защита тр-ра MiCOM 643, резервная защита тр-ра и АУВ на стороне ВН MiCOM 145, на стороне НН1 и НН2 защита ввода 6 кВ и АУВ MiCOM 126
Судя по всему речь идёт о простейшем варианте ЛЗ, логической защиты.
вопрос, есть ли такая методика для Р145, ну или вобще для 40-й серии.
Два вопроса wert-105:
1. Что такое ЛЗТ? Официально такой абревиатуры не встречал, а подразумевать может каждый свое.
2. Мануалы на Р145 не пробовали открыть и почитать? Насколько помню, прошу поправить, в Р145 нет ЛЗТ. Зато в Р145 есть "Селективная логика", подробно расписана. Может быть это то, что Вам и требуется?
145 мануала нет под рукой,а в 143 есть и селективная логика и логическая защита,но в фирменном виде почему то не применяется,видно увеличение выдержки времени по сигналу от нижестоящего устройства не вписывается пока в нашу идеологию
имхо, ЛЗТ=ЛЗШ=ЛЗЛ= Селективная логика.
нет разницы ( с точки зрения расчёта по приведеным величинам ) с линией или шинами.
Это для Вас нет разницы. А что имеет ввиду wert-105, сможет пояснить только он сам.
Вдруг что-то экзотичное, чего мне не хватало.
