Тема: Защита линии
Доброго времени суток!Линия с двухсторонним питанием, две отпайки-необходимо рассчитать защиту линии выполненную на базе терминала ШЭ 2607 021.Для меня- это первый расчет вне стен универа и если честно не знаю даже с чего начать и уж тем более как все расчеты забить  в бланки уставок
6-ЭС_папп_01.jpg 560.98 Кб, 2 скачиваний с 2012-07-04
Re: Защита линии
Смотрите "Дистанционная защита линий 35- 330 кв. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7"
"Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 2. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110-220 кВ",
ну и указания от ЭКРЫ для расчета 021 шкафа!
Re: Защита линии
Спасибо за совет!Теорию вроде как изучил!И даже смог рассчитать первичные значения уставок,но с бланками уставок по прежнему беда(.Подскажите, как первичные значения перевести во вторичные.Вот к примеру: есть Zсраб.,а в бланк нужно забивать активную и реактивную составляющую с углами наклона.Помогите кто сможет!
Заранее благодарен!!!
Re: Защита линии
Дайте адресок, кину кое-что.
Re: Защита линии
nic.Cole@Mail.ru
Спасибо!
Re: Защита линии
Отправил.
Re: Защита линии
Phantom пишет:
В руководящих указаниях рассматриваются трех ступенчатые защиты. В данных руководящих указаниях указано как рассчитать сопротивление срабатывания только первой и второй ступени ДЗ. Третья ступень обычно выполняется без реле сопротивления. У меня дистанционная защита линии выполнена на базе МП устройства (БЭМП-ДЗТ-01(02)) с шестью ступенями ДЗ, причем в каждой ступени есть уставка по сопротивлению. Моя задача проверить существующие уставки линии 110 кв в связи с вновь подключаемой нагрузкой (устанвливается еще один трансформатор на одной из отпаек, линия с двусторонним питанием). Судя по существующему бланку уставок во всех шести ступенях задана уставка по сопротивлению (хотя трехступенчатые защиты на 3 ступени уже не предусматривают такой уставки). Где можно найти информацию по расчету уставок срабатывания сопротивлений 3, 4, 5 и шестой ступеней ДЗ (в руководстве и на сайте производителя нет указаний по расчету уставок их защит) или расчет выполняется аналогично 1 и второй ступени? соответственно с отстройкой от последующих ступеней, но ведь на линии еще есть отпайки и вообще как я понимаю 1 ступень распростаняется до первой отпайки, вторая - до второй  - третья до третьей, четвертая - по сути должна резервировать первую ступень защиты на противоположной подстанции, а зачем нужны 5 и 6 ступени?
Re: Защита линии
al-lar пишет:
Прошу прощения не заметил - всего 5 ступеней причем 4 и 5 выведены, тогда в данном случее вывод четвертой ступени чреват - отсутствием первой ступени защиты на ПС противоположного конца?
9 (2015-11-27 19:44:53 отредактировано retriever)
Re: Защита линии
Схему сюда бы...
А питание с отпайки есть?
Если нет, там проверять особо нечего: нужно отстроиться от КЗ за вновь устанавливаемым трансформатором ступенями №1,2 в режиме питания с одного конца.
Также можно проверить дальнее резервирование при двухфазном КЗ за трансформатором ступенью №3 в режиме двустороннего питания. При этом надо учесть переход "звезда-треугольник" (сопротивление увеличится в 2/корень(3) раз и повернется вправо на 30 градусов). С высокой долей вероятности оно обеспечиваться не будет, если только отпайка не сверхмощная, а питание с противоположного конца - никакое. Можно попробовать задрать уставку по Х и R, но там есть предел по максимально возможному значению. И не дай бог оно попадет в зону выреза по нагрузке.
Если у обоих концов 3-я ступень нечувствительна, то ничего не поделаешь. Я так понимаю, УРОВ нужно ставить на отпайку, если его там еще нет. Если есть, то все вроде бы ок...
Расчет проектный?
al-lar пишет:
1-я ступень отстраивается от КЗ в конце защищаемой линии от от КЗ на отпайках (за трансформаторами).
2-я ступень согласуется с ДЗ-1 смежной линии и все так же отстраивается от КЗ на отпайках, а также за трансформаторами ПС в конце смежной линии. "Линию до отпайки" обычно отдельно не защищают - линия может быть 100 км, а отпайка в 1 км от ПС.
al-lar пишет:
3-я ступень д.б. (по возможности) чувствительна к КЗ в конце смежных линий и отстроена от нагрузки (вырезом, либо прямо правой частью). Если нечувствительна в нормальном режиме при КЗ в конце смежного элемента - стараемся обеспечить чувствительность в каскаде (когда это КЗ почувствовала защита какой-то другой линии, и отключила, в результате чего снижается подпитка в смежную линию и уменьшается замер сопротивления).
al-lar пишет:
Где можно найти информацию по расчету уставок срабатывания сопротивлений 3, 4, 5  ступеней ДЗ
Четвертую ступень можно направить назад, в шины, и согласовать с первыми ступенями защит "за спиной" (довольно мутное и тяжелое занятие, на самом деле).
Пятая ступень имеет смысл, когда смежные элементы имеют сильно разные уставки  по сопротивлению и по времени. Так-то последняя ступень должна резервировать все смежные линии. Но может оказаться так, что там линий, скажем, 3 шт, 2 короткие, последняя ступень ДЗ идет с маленькой уставкой по времени, и одна длинная, у которой последняя ступень ДЗ имеет бешеное время срабатывания.
Тогда имеет смысл функцию резервирующей ступени разнести на две: одну ступень согласовать с предпоследней ступенью ДЗ длинной линии по сопротивлению (чтобы было время срабатывания поменьше) и накрыть обе короткие линии, а второй, выбираемой, как обычно - накрыть все три линии.
Но обычно просто считают по-советски 3 ступени и все. Для проектного расчета - большего и не надо.
Ах да, какая-то из ступеней (с уставками, аналогичными 2-й) должна быть с телеускорением - это либо сама вторая, либо отдельная специальная. Не знаю, как БЭМП, надо смотреть в документацию.
Re: Защита линии
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93408/thumb/p1a53th8f6ke61dd8mothjf1v9g1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93408/thumb/p1a53th8f6ke61dd8mothjf1v9g1.png
retriever пишет:
Схему сюда бы...
3М1 Model (1).pdf 189.5 Кб, 32 скачиваний с 2015-11-27
Re: Защита линии
retriever пишет:
Расчет проектный?
Да
Re: Защита линии
al-lar пишет:
В данных руководящих указаниях имеется такой вот рисунок(см. примечание). Вопрос - на рисунке б) и в) указано zл2 (обведеhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p1a54h738m1o17p21sootk413g61.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/1/tmp/thumb/p1a54h738m1o17p21sootk413g61.png но красным) - это одной из двух параллельных линий или это эквивалентное сопротивление этих двух параллельных линий?
ДЗ линии.pdf 47.54 Кб, 22 скачиваний с 2015-11-27
Re: Защита линии
retriever пишет:
Имеется ввиду что линия отключена с противоположного конца и рассматривается КЗ в конце линии?
14 (2015-11-27 22:13:06 отредактировано retriever)
Re: Защита линии
al-lar пишет:
Вопрос - на рисунке б) и в) указано zл2 (обведено красным) - это одной из двух параллельных линий или это эквивалентное сопротивление этих двух параллельных линий?
Одной из. Обе считаются одинаковыми. В формуле (4) на след. странице этот факт учитывается домножением на 0.5 (сопротивление двух одинаковых параллельных линий в 2 раза меньше одной из них).
Посмотрел вашу схему, но так и не понял, какой трансформатор там новый.
На той отпайке, где два трансформатора 16 МВА питаются от одной линии? А раньше там один был? Если да, то ДЗ от межфазных КЗ вам вообще нет смысла считать - все уставки остаются теми же (потому что трансформатор такой же, как и уже подключенный).
Изменится разве что вырез по нагрузке. И то, если вырез делался по предельно допустимому току провода, его можно оставить таким же, ибо провод должен был быть проверен. На всякий случай прикиньте суммарный нагрузочный ток всех отпаек - по мощности трансформатора.
Есть смысл считать ТЗНП и ДЗ от КЗ на землю, и то, если нейтраль на новом трансформаторе будет заземлена (причем это коснется только проверки чувствительности - при отстройке этот новый транс отключаем, режим будет жестче). Если не будет - то вообще ничего не надо считать ICQ/ab:).
Посмотрите инструкцию по заземлению нейтрали в этом районе - заземлялились ли нейтрали трансформаторов отпаек на этой линии?
Если же речь идет о тех двух трансформаторах 10 МВА - за ними генерация, что ли? Или это так подпитка от нагрузки учтена?
Re: Защита линии
retriever пишет:
Да это этот трансформатор, спасибо за консультацию
Re: Защита линии
retriever пишет:
подскажите пожалуйста по существующему бланку уставок можно понять как делался вырез по предельно допустимому току провода или нет. Сопротивление выреза судя по бланку уставок  равно сопротивлению срабатывания ступени соответствующей ступени а углы выреза соответствующих ступеней равны нулю. Прикладываю бланк уставок и тиаовую характеристику срабатывания реле сопротивления реализуемую в данных терминалах защит
¦3690(10946823_Р48-б1-II-3-19-3721_30_10_2015).PDF 4.47 Мб, 28 скачиваний с 2015-11-29
характеристика срабатывания.pdf 132.43 Кб, 18 скачиваний с 2015-11-29
Re: Защита линии
al-lar пишет:
http://rzia.ru/topic3668-arm-srza-opisanie-p3.html, см #56
В вашем случае Iном=390 А - для АС-120 http://forca.ru/info/spravka/dopustimye … s-ask.html
R=0.35*Uном/Iном=0.35*110000/390=98.7 Ом первичных, что МНОГО больше всех остальных уставок по сопротивлению. Вероятно, выбрали R по чувствительности, и решили, что хватит. Суммарный ток всех отпаек, если посадить их на одну линию (кстати, почему на схеме не приведены неавтоматические перемычки?) - 357 А...
И да, я забыл упомянуть про отстройку от броска тока намагничивания.  Ее надо бы сделать. Хотя бы для ТО. При этом все трансформаторы должны висеть на одной линии. Питание со второго конца - отключить.
Ее нужно сделать и для ТЗНП (если нейтрали заземлены), но в текущем бланке уставок ТЗНП-1 работает с выдержкой времени 0,05 с, что, по идее, позволяет нам обойтись без этой отстройки (РУ 12, с.70).
Re: Защита линии
retriever пишет:
Они есть, я их просто не указал, т.к. в нормальном режиме они разомкнуты, ну соответственно при питании отпаек от одной ВЛ , перемычки должны быть включены, я правильно понимаю?
19
Re: Защита линии
retriever пишет:
Генерация
20
Re: Защита линии
retriever пишет:
Ниейтрали трансформаторов, те которые по 10 МВА -  заземлены, Нейтрали трансов по 16 МВА  - не заземлены.
