Тема: Защита трансформатора
Уважаемые форумчане!Помогите разобраться в следующем вопросе.На трансе 35/10кВ,мощность-4МВА,произошло межвитковое замыкание половины обмоткиВН,ф.В.При этом работала ДЗТ(2 релейная,2 трансформаторная схема)и газовая защита.Наше руководство считает,что ДЗТ работало излишне.Посчитать токи и построить векторные диаграммы,чтобы доказать правильность работы ДЗТ нам не удаётся.Окажите посильную помощь.
Re: Защита трансформатора
То есть они считают, что газовая работала правильно, а ДЗТ должна была молчать имеется ввиду?
Алех пишет:
Может у вас 2 ТТ на стороне НН, а на ВН все-таки 3 ТТ, соединенных в треугольник? Иначе как токи уравнивать?
rimsasha пишет:
Если схема такая, как я предположил, то по идее защита должна работать. Вот если бы было двойное КЗ на стороне НН (земля еще должна быть на фазе, на которой не ТТ), тогда да, не работала бы.
На стороне ВН -3ТТ
Да если тока от замыкания витков хватает, то и ДЗТ должна работать...
Какое-то странное руководство у Вас - кз в трансе и ДЗТ не должна работать?.. Чем руководство мотивирует это? Есть осциллограммы?
Алех пишет:
Давайте поменяем слегка это предложение, следующим образом:
Руководство сработало излишне, ДЗТ сработало как надо.
Пол-обмотки закоротило - это не просто два витка, где действительно, все может обойтись многолетним, не замечаемым, локальным перегревом..
Хорошую работу ДЗТ отметить премией релейщикам. Руководство - заменить.
предложите руководству вывести ДЗТ и газовую, и коротнуть трансформатор)))
если трансформатор не дурак, то он сам спасется от КЗ, а если это автотрансформатор, то еще и уедет))
По сути вопроса коллеги все сказали. Должа была работать ДЗТ при выкорачивании половины витков в одной их обмоток ВН!
А теперь - ОФФ. (ОХ-Х-Х).
Позвольте, коллега, дать совет. Если Вы уверены, не поддавайтесь неправильному мнению. Даже если это мнение руководства. Я бы даже сказал: тем более, если это мнение руководства, подобного Вашему. Случайно, эти "гении" не из тех "менагеров", которых так "любит" наш релейщик-гимнаст-огородник-друг туркменов-... Володя Голяков (Днестр). Володя, расставь приоритеты в этом сложном слове сам.
Похоже, эти горе-руковолдители даже добросовестно выучили выдернутые из контекста фразы без понимания сути. Например, вычитали где-то, что при межвитковом замыкании работает только ГЗ, и не работает ДЗТ. Только не дочитали, болезные, что речь идет о нескольких витках, а не о половине обмотки.
Уважаемые коллеги! Спасибо за отклики, но в правильной работе ДЗТ мы уверены,хотелось бы получить значения токов и их раскладку.
Нейтраль у транса на стороне 110 кВ не заземлена?
Народ, а для прикола, докажите что при межвитковом КЗ должна работать ДЗТ
поясните в чём разница если замкнуло 10%, 20%, 50%, 100% витков.
транс: звезда, звезда, Кт=1.
13 (2012-07-12 21:31:01 отредактировано Bogatikov)
Боюсь звезда-звезда в трёхрелейном исполнении не сработает. Или я не прав?
Хотя может из-за гармоник?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30846/thumb/p171u7dss21dp21ojujkeaa17ao1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30846/thumb/p171u7dss21dp21ojujkeaa17ao1.gif
реальный случай.
межвитковое КЗ, автотрансформатор.
работала ДЗТ или нет?
Bogatikov пишет:
Женя, думаю что не сработает, практически уверен.
Похоже было замыкание на землю.
Чисто межвитковое , КЗ на землю не было.
АТ вроде 500МВА
18 (2012-07-12 22:00:00 отредактировано Bogatikov)
Я тоже так думаю. Витковое КЗ это изменение Кт. Току меньше тьфу, не меньше, больше по первичке, меньше больше по вторичке. Остаётся небаланс. Звезда-треугольник - другой сюжет. За счёт треугольника небаланс нагрузочных токов попадёт в две оставшиеся фазы. Что-то вроде поперечки.
19
и я так думаю.
задача не совсем тривиальная доказать боссам, что ДЗТ должна была сработать.
диаграмы плюс расчёт, осциллограммы помогли бы.
20
С осциллограммами базару нет. А так надо ещё и величину нагрузки знать. Да и что за реле. РНТ в жисть не сработает - уставка отстроена от нагрузки. Разве что на гармоники среагирует? А может в данной ситуации была ещё одна земля в сети и получилось двойное замыкание на землю? Тогда законно.
