Golemlego пишет:Всем известно, что такое RMS (Root Mean Squared) - это среднеквадратичное или действующее значение переменного сигнала (тока, напряжения) http://goo.gl/DaS2e , которое находится по формуле, приведенной ниже.
Так что за новое опеределение TRMS (True Root Mean Squared) ввели буржуи? Чем оно отличается от просто RMS?Отредактировано Golemlego (Вчера 01:01:21)
Таков был Ваш изначальный вопрос, задавший тон в дискуссии.
Golemlego пишет:Коллеги, одна просьба, давайте не смешивать приборы для измерения и микропроцессорные устройства РЗА.
Вопрос задавался по применения определния True RMS в современных микропроцессорных устройствах релейной защиты, в которых используется АЦП, и следовательно мгновенные значений сигнала (отчеты).
Так Ваш вопрос звучит сейчас.
Коллега, Вы же сами эту кашу - и заварили!
:) Давайте продолжим ее расхлебывать вместе! Впрочем - каша эта хороша и полезна для мозгов ))
В своей статье датированной 1997 годом "HOW MICROPROCESSOR RELAYS RESPOND TO HARMONICS, SATURATION, AND OTHER WAVE DISTORTIONS", Стенли Зоколл и Габриель Бенмойаль очень подробно описывают современный подход МП реле к определению значения аналогового сигнала, и как этот подход отличается от электромеханических и твердотельных реле.
Приведу наскоро переведенные мной выдержки из заключения (не из тюремного, разумеется.. пока...:lol:)
1. Electromechanical and analog relay characteristics are known through experiment.
Microprocessor relay characteristics are known through equations that provide the means to
calculate their response.
2. Where classical relays respond to the root-mean-square or to the peak of the input signal,
most microprocessor relays respond to the fundamental.
3. Microprocessor relays employ a digital filter to extract the fundamental and an anti-aliasing
filter to reject higher harmonics.
4. Root-mean-square, peak, and fundamental responding relays all perform reliably in the
absence of significant wave distortion. Distinctions can be made in cases of severe wave
distortion.
5. In the majority of the cases, the information is in the fundamental, and harmonics interfere.
It is somewhat surprising when the fundamental is extracted from error current, from inrush,
or remanent induced saturation in CTs.
Перевод заключения статьи с туркменского языка:
1. Характеристики аналоговых сигналов и аналоговых (твердотельных пр. мое) реле выявляются экспериментально. Микропроцессорные реле делают это расчетным путем..
2. Там, где классические реле реагируют на величины - или RMS или Пикового сигналов, большинство МП реле, в отличие от них, отталкиваются от величины фундаментальной (основной) гармоники.
3. МП реле используют цифровой (для получения основной гармоники) и anti-aliasing (цифровой сглаживающий?) фильтры - для удаления помех высших гармонических составляющих.
4. Надежная работа реле, реагирующих на величины RMS, пикового и сигнала основной гармоники - возможна - в отсутствие относительно серьезных искажений. Бывают, однако, исключения - в случаях крайне значительных искажений входного сигнала.
5. В большинстве случаев, основная и гармоническая составляющие оказывают взаимное влияние друг на друга, и, в некоторой степени, удивительно наблюдать за захватывающим дух актом появления основной гармоники, из мусорной кучи искажений, вызванных броском тока намагничивания, или величиной остаточного намагничевания в сердечнике ТТ.
Чтобы добавить в кашу пару килограмм пшена, приведу еще один отрывок - из другой статьи:
It would not be correct to compare a revenue class true
RMS metering device to a protective relay that filters out
everything except the fundamental component.
Не совсем правильно было бы сравнивать данные от коммерческого устройства, реагирующего на величину True RMS, с полученными от устройства РЗА, отбрасывающего всЁ, за исключением основной гармоники.
Автор предостерегает эксплуатационников от сравнения, в качестве теста, величины тока, напр., мощности и т.д, определяемыми реле, с величиной последних полученных с помощью высокоточного коммерческого счетчика (True RMS счетчика? прим. моё)
