Тема: Защита по перегруза тока статора, ротора генератора, потеря СН
Уважаемые коллеги, добрый день.
Вопросы будут не упорядочены из-за каши.
I. Когда говорят про перегрузку по току ротора, то тут понятно что за защита должна ее снимать. Возникает вопрос о перегрузке по току статора. Защита от перегрузки пот току статора действует на сигнал...другой вопрос что ведь персонал же по идее может и не среагировать на это повышение. Значит вторым этапом - это реакция резервных защит генертаров, по идее. В качестве резервных защит используется два типа их по литературе:
1. МТЗ (для генераторов до 1 МВт)
2. МТЗ с комбинированным пуском по напряжению (до 30 МВт)
3. Токовая защита обратной последовательности с приставкой от симметричных повреждений (от 30 до 60 МВт).
Ну собственно говоря, теперь открывая ПТЭ и например допустимая перегрузка по току статора 1.5Iном в течении 1 минуты при непосредственном охлаждении с водой. Если касаться пункта 2 и 3 по идее же может быть режим при котором ток статора превысит 1.5Iном, но напряжение же может не спустится до уровня срабатывания измерительного органа минимального напряжения...? Вот тут и вопросы возникают - персонал за минуту не среагирует, а пределы превышены.
II. На ваш взгляд, если рассматривать электростанцию в режимах когда в сети идет увеличение реактивной мощности и снижения напряжения. Большинство говорит, что перегрузка по току статора или ротора генератора достигается раньше, чем теряется устойчивость СН станции. Но все-таки может кто-то опишет случай в котором устойчивость СН теряется раньше, чем генератор отключается по перегрузке тока статора или генератора.
