Тема: Питание от конденсатора отбора мощности
Здравствуйте. Подскажите, никто не сталкивался с питание оборудования от ВЛ-110 кВ через конденсатор отбора мощности? Возможно ли такое?
Советы бывалого релейщика → ВЧ обработка, каналы, тракты → Питание от конденсатора отбора мощности
Сталкиваюсь регулярно - реле контроля снхронизма и реле контроля напряжения на линии для электромеханики, на МП терминалах соответствующий вход.
Может тога подскажете, как конденсатор отбора мощности подключается к ВЛ и как его выбрать?
Для начала стоит посмотреть серию "Библиотека электромонтера" выпуск 461 "ТН и вторичные цепи".
Для начала, что Вы понимаете под конденсатором отбора мощности? Есть конденсаторы связи, от которых эту мощность возможно отобрать. Попутно с отбором ВЧ сигнала посредством фильтра присоединения при использовании шкафа отбора напряжения для контроля напряжения на линии.
Ограничения в применении для отбора мощности. Конденсатор связи 110 кВ емкостью 6400 пф позволяет получить вторичный ток 0,15 ампер. Современные устройства отбора напряжения этот ток преобразуют в 0,125А/30 В. Этого достаточно только для питания реле контроля напряжения на линии и реле контроля синхронизма. В принципе, нет ничего невозможного получить на вторичной обмотке при том же токе 220 В. Отбираемую мощность посчитайте сами. Но это - или при дополнительной нагрузке на ТОН, или при его специальном исполнении.
