Re: Автоматика РПН для трёхобмоточного трансформатора.
Пришлось покопаться, так как в принципе не знаимаюсь этим, только по нужде
Согласно стандарту IEC62271-100:
For a minimum circuit-breaker opening time of 40 ms to 60 ms increased by 10 ms, i.e. a time
of 50 to 70 ms, the percentage of DC component is 33% to 21%. A circuit-breaker with a minimum opening time of 40 ms must therefore be able to interrupt a DC component percentage of 33%. A circuit-breaker with a minimum opening time of 60 ms must therefore be able to interrupt a DC component percentage of 21%. Note: for a time interval
greater than or equal to 80 ms, IEC 62271-100 does not stipulate the use of breaking tests including a DC component. Circuit-breakers with a minimum opening time greater than or equal to 70 ms (at 50 Hz) do not have a DC component specification.The percentage curve of the DC component defined by IEC 62271-100 corresponds to a time constant of 45 ms,
Картинка.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26761/thumb/p16r58ntiv11b81j2n1sif1p4g6gl1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26761/thumb/p16r58ntiv11b81j2n1sif1p4g6gl1.gif
( не важно что не по теме, самое главное, что нам это важно)
22 (2012-04-19 22:02:55 отредактировано stoyan)
grsl пишет:
тот самый стандатр о выключателях переменного тока дает предписания характерные для сетей далеко от источников питания. Те самые 33% DC (что есть апериодическая составляющая) - а производители приняли великодушно 35%, за время до 80мс после возникновения к.з. годятся для сетей с постоянной времени питающей сети меньше 0,1с. А что говорить о шинах генераторного напряжения где Та = 0,15с, а иногда и больше. Там на 50-той мс DC составляющая будет порядка 60%.
Междувпрочем, на шинах вашего промпредприятия (после установки нового тр-ра и при паралельной работе), при трехфазном к.з. апериодическая составляющая будет не менее 50% на 50-той мс.
stoyan, решено параллельную работу выполнять только в ручном режиме и по специальному допуску.
проблема не в голове, а на принимающих, вполне возможно, что где то будут достовлятся реакторы.
данный КРУЭ проверен по всем стандартам и по подпитке, у него проблем нет.
Принятие решения тяжелая и ответственная задача, не всем дано:), но если так решили, ничего не поделаеш...
При таком условии моя задача становится гораздо более простой.
Регулировку буду видимо делать по более загруженой обмотке, проверю логику, если смогу програмно переключать напряжение то хорошо, если нет, то внешним реле, вторую обмотку буду контролировать напряжение, если выйдет за предел, то остановлю РПН.
нагруженость буду сравнивать в самом реле по току.
А если будет раздельная работа, зачем не запаралеливать втор. обмотки нового тр-ра когда нагрузка одной полуобмотки будет на много больше чем у другой - режим по напряжению автоматически войдет в нормы. Как понимаю и по току к.з. не будет проблем.
Схема ещё у них неокончательная, там они проверяют режимы, будет вроде 4-е секции, они также перебрасывают мощности с секции, на секцию, будет ползучий проект года на 3-4.
да и физически переносят один 60МВА трансформатор, у них много построено на принципе резервирования по первичке
На базе REF-543 можно сделать все что угодно, хотя логика работы регулятора РПН только на первый взгляд кажется простой.
На алгоритмы потратил пару месяцев.
Хотя саму логику ограничений для трансформаторов с расщепленными обмотками сделать не тяжело, необходимо лишь два измерительных входа напряжения.
Вот техническое описание регулятора РПН, может что нибудь пригодится.
http://www.emvcorp.com/files/to_uza-10m … rev000.pdf
Коллега, да зачем мучать REF54x, если есть RET54x, а в нём функция автоматики РПН.
Мне почему то привидилось что речь идет о REF.
А то что в RET добавили блок автоматического регулятора положения РПН (COLTC) я и не знал, когда я работал с RET такой функции еще не было.
Да COLTC было добавлен гораздо позже, как в принципе и сам RET, он пришёл где то в 2003-2004г.
А сделать автоматику РПН на REF543 респект вам и уважуха ( как говорят на просторах и-нета), задача совсем нетривиальная, особено на старых версиях прошивки.
32
вернулся вчера к сему проекту.
клиент не захотел вольное построение.
из нескольких вариантов сегодня остановился на решении с АББ RET650 вариант А07.
пока в теории, но может кому пригодится в будущем.
картинка.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33372/thumb/p175pd0r1pou7s0tuu18lsmbm1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33372/thumb/p175pd0r1pou7s0tuu18lsmbm1.gif
ВН будет одна а НН имеет раздельный замер, управление будет идти например по обмотке с наибольшей нагрузкой.
