Тема: АВР при неполнофазном режиме.
Подскажите диспетчеру, как у вас (в вашей практике) на ПС 110/10 кВ реализуется защита от неполнофазного режима?
Суть проблемы: происходит обрыв шлейфа на ВЛ-110 кВ, питающей отпайками несколько ПС 110/10. Возникает неполнофазный режим. При этом, горят двигатели насосных, компрессорных, горят двигатели обдува трансформаторов на подстанциях и у потребителей. А автоматика молчит (реальный случай).
По хорошему, должен работать АВР так: на ПС должен отключится от "неполнофазного" источника ввод секции, и включится на СВ на нормальный источник.
Знаете ли вы примеры реализации схем, где в работе АВР на ПС задействован контроль фаз?
