Тема: Правильное подключение ПВЗУ-Е к панелям защит ЭПЗ-1636, ПЗ-157, ПЗ-158
Подскажите как правильно подключать Выход приемника к панелям ЭПЗ-1636, ПЗ-157, ПЗ-158 с ПВБ-158? У ПВЗУ-Е есть 3 типа выходов +15 В это для ППЗ и он нам точно не нужен, и два выхода один сухой контакт нормально разомкнутый Х8.1-Х8.2, замыкаемый при появлении ВЧ сигнала на входе приемника, второй выдающий ток 20 мА Х4.1-Х4.2. Где то проскакивало что Х4.1 и Х4.2 подключают к тормозной обмотке ПВБ-158. В общем как правильнее?
Так же интересует как подключать Пуск и Останов передатчика. Есть Х5.1-Х3.1 нормально замкнутый, запуск идет размыканием. В типовой схеме подключения 1636 цепь пуска это 2РП3 на замыкание. Что сделать поставить РП которое разомкнет при замыкании 2РП3? или как? С остановом тоже вопрос. Есть Х5.2-Х3.2 нормально разомкнутый, запуск идет замыканием. В типовой схеме это 4РП3 (ДЗ) и от УРОВ причем вход реле (-), значит если 4РП3 срабатывает я подаю с него на Х5.2 а на Х3.2 + ?
