Тема: Проектирование РЗА противоположных концов в МОЭСКе.
Всем доброго времени суток!
Недавно начал заниматься проектом для МОЭСКа. По ТЗ необходима установк защит не только на проетируемой ПС, но и на противоположных ПС. В сетях несколько человк сказали, мол объем проектирования на противоположных концах ограничивется составлением карт заказа и что есть на это внутреннее распоряжение, но у них его нет.
Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с таким распоряжением или имеет опыт взаимодействия с МОЭСК и проетировать необходимо, все же, полностью, со всеми схемами и привязками к остающемуся в работе оборудованию.
Re: Проектирование РЗА противоположных концов в МОЭСКе.
Да здесь конкретный заказчик особого значения не имеет. Объем проектирования должен оговариваться в ТЗ. Оговорено проектирование противоположных концов и вы взялись за этот проект - извольте выполнять. Хотелки по ходу дела - это уж как договоритесь. Рабочий проект с определенным типом аппаратуры? Карта заказа - минимальные тудозатраты, полная проработка - объем работ побольше.
что там на тех концах, объекты моэск или мосэнерго??? если генерация мосэнерго, тогда быть понятным желание вашего заказчика насчет оформления карт заказа, чтобы потом это дело спехнуть им, дабы не заморачиваться...
если же объекты моэск, то вам нужно выяснить, не идет ли рекострукция того конца другим титулом, ибо в моэске сейчас куча реконструкций.., тогда тот конец вам не придется трогать, только если как вы написали, заполнить карту заказа на защиту линии, чтобы комплекты совпадали....
и удачи вам!!!!!!
Всем спасибо за помощь. Решился я все-таки и позвонил в МОЭСК по данному вопросу. Там сказали, что для каждой ПС решается в индивидуальном порядки и непосредственное внимание уделяется владельцу противоположного конца. Т.е. если на обратном конце висит, например, ПС ФСК, то на 99% реконструкцию там делать не надо, а если МОЭСК, то вопрос решать с сетями.
вот только ИМХО решение это должно быть в тех.задании. Иначе какую цену выставлять за объект с неизвестным объемом?
Акция: 1 защита + 1 в подарок?
E.A.BUCHINSKIY пишет:
Я так понял, что для МОЭСКа ТЗ практически не имеет значения, т.к. пишется оно, судя по кол-ву ошибок и чуши там написанной, людьми не имеющими никакого отношения к энергетике. Ничего не хочу сказать плохого про специалистов МОЭСКа, понимаю ,что работой перегружены, просто накипело. И в итоге получается, что весь состав проекта оговаривается и корректируется в процессе.
проектировать противоположный конец все равно придется, т.к. практика показывает в сетях моэск 1 рез. и 2 основных защит на линии. Заменяя на одной ПС основную защиту вам придется и на противоположном конце менять ее. Если на противоположном конце собственник другой, то тут уже как МОЭСК договориться.
