Re: Объявлен конкурс по РЗА: централизованная система РЗиПА
В рассматриваемой схеме имеем три МП устройства, по одному на выключатель (ВВ1 - МП1, ВВ2 - МП2, СВ - МП3)
Терминалы общаются на базе промышленного протокола периодически опрашивая друг друга посредством надежной ЛСВ.
Каждый терминал контролирует цепи напряжения МП1 и МП2 до ввода и своей секции.
По факту пропадания питания ТН до ВВ1 по ЗМН МП1 отключает ВВ1. контролирует факт его отключения (РПО) спрашивает у
МП2 о наличии на его секции напряжения (U>Uуст) командует МП3 включать СВ.
МП1 при этом продолжает мониторить наличие напряжения до ввода, при его восстановлении и установлении командует МП3
отключить СВ и включает ВВ1.
Это стандартная логика АВР+ВНР и велосипед я тут не изобрел (в частных случаях могут быть нюансы но мы сейчас не про АВР а про другое)
Это как бы база для развития беседы, а теперь я так полагаю вопросы, детали.
Отмечу что пока данных про то что стоит выше мы не имеем. Потому как вариант при отсутствии персонала можно ввести для надежности
контроль работы терминалов друг другом и при отказе ответа одного из них либо сигнала последнего о неисправности (самодиагностика)
принимать при определенных условиях решение о выводе присоединения за которое он отвечал (отключать соседний выключатель)
