81
Re: Объявлен конкурс по РЗА: централизованная система РЗиПА
В рассматриваемой схеме имеем три МП устройства, по одному на выключатель (ВВ1 - МП1, ВВ2 - МП2, СВ - МП3)
Терминалы общаются на базе промышленного протокола периодически опрашивая друг друга посредством надежной ЛСВ.
Каждый терминал контролирует цепи напряжения МП1 и МП2 до ввода и своей секции.
По факту пропадания питания ТН до ВВ1 по ЗМН МП1 отключает ВВ1. контролирует факт его отключения (РПО) спрашивает у
МП2 о наличии на его секции напряжения (U>Uуст) командует МП3 включать СВ.
МП1 при этом продолжает мониторить наличие напряжения до ввода, при его восстановлении и установлении командует МП3
отключить СВ и включает ВВ1.
Это стандартная логика АВР+ВНР и велосипед я тут не изобрел (в частных случаях могут быть нюансы но мы сейчас не про АВР а про другое)
Это как бы база для развития беседы, а теперь я так полагаю вопросы, детали.
Отмечу что пока данных про то что стоит выше мы не имеем. Потому как вариант при отсутствии персонала можно ввести для надежности
контроль работы терминалов друг другом и при отказе ответа одного из них либо сигнала последнего о неисправности (самодиагностика)
принимать при определенных условиях решение о выводе присоединения за которое он отвечал (отключать соседний выключатель)
82
answer to 70 and 80
ICQ/ab:)
Коллеги, да нет, конечно, пишите.
я имел ввиду свои предложения
Добавлено: 21-09-2012 13:23:33
Vorona.
т.е у вас будет три головы, в каждом МП своя логика переключения?
это один вариант? а других нет?
83
Наличие одной "головы" или ЛВС между терминалами чисто для целей АВР позволяет реализовать БАВР.
2 grsl
Вас интересуют вопросы резервирования АВР?
84 (2012-09-21 13:29:29 отредактировано Vorona)
Можно рассмотреть вариант завязки всей логики только МП секционного выключателя.
А в идеале конечно можно поставить задачу так сказать адаптивной логики, которая будет подстраиваться под условия. Будущее я так понимаю за этим должно быть (это мое мнение).
Весь и смысл по идее в том чтобы на одном не завязываться.
85
Я понимаю, что вопрос больше не в самом по сеье алгоритме АВР и восст. норм. реж. (ВНР), которые известны, а это попытка подвести к мысли, что бывают такие системы автоматики,  в которых лучше не набор автономных мозгов отдельных присоед. (два ввода и СВ), а один мозг, который просто дает команды вводам и СВ. То бишь, не три головы, а одна.
Раз я понял мысль,значит. надо выразить отношение к ней. С первого взгляда вроде нормально. Но АВР-ВНР - это не защиты. Это автоматика, дополняющая защиты. Единые у-ва, такие, как ДЗШ, ДЗТ - это тоже не единственные защиты этих присоединений.
Все же убежден, что разные присоединения должны иметь  собственные защиты именно со своим мозгом. Единый мозг для всех защит даже в пределах только одной ПС- это не есть ГУТ.
86
Будучи разоблаченным, представитель забугорной (транснациональной) фирмы покинул Форум. А в его отсутствие можно поговорить конкретно. Без участия в дискуссии все равно ничего не поймет.
Пример с АВР – прекрасная возможность сравнить достоинства и недостатки централизованных и децентрализованных устройств РЗА. Попробуем в устном виде без картинок это продемонстрировать. МП УРЗА, электромеханика или единый компьютер – элементная база в данном случае ро(я)ли не играет.
1.    Централизованный АВР, базируюшийся в терминале СВ-10. Контролируется только напряжение на секциях шин. Отсутствие напряжения на 1 СШ 10 кВ, наличие напряжения на 2 СШ. Команда на отключение ввода 10 кВ Т-1, по получении подтверждения об отключенном положении ввода формируется команда на включение СВ-10. Децентрализация в этом случае выигрыша не дает, возврат схемы все равно приходится выполнять вручную или дистанционно. Нужно 6-10 аналоговых входов (Uabc и, может быть, 3Uo от каждой секции)
2.    Централизованный АВР, базируюшийся в терминале СВ-10. Контролируется напряжение на секциях шин и на вводах. Для обеспечения возможности АВР с обратным переходом на рабочий источник возможен следующий алгоритм. Отсутствие напряжения на 1 СШ и на вводе соответствующего трансформатора. Команда на отключение ввода 10 кВ Т-1, по получении подтверждения об отключенном положении ввода формируется команда на включение СВ-10 (отключение нужно для того, чтобы не подать обратное напряжение на поврежденную питающую линию). При восстановлении напряжения на питающей линии формируется команда на отключение СВ-10, по получении подтверждения успешности отключения формируется команда на включение В-10 Т-1 (или Т-2). Нужно 12 – 16 аналоговых входов.
3.    Децентрализованный АВР (терминалы В-10 Т-1 и СВ-10 работают самостоятельно). Терминал ввода Т-1 при отсутствии напряжения на вводе (3-5 аналоговых входов) формирует команду на отключение выключателя и дает наколку коллеге, отвечающему за СВ-10 о возможности приступить к работе. Тот уже действует по принципу централизованного АВР с двумя ТН, но быстрее (нет лишних команд на отключение В-10). При появлении напряжения на вводе отправляет соседу сообщение: спасибо, уж и сам справлюсь. А вот здесь уж доверяет соседу: по получении рапорта об отключении сам включается. Если не доверяет – тогда уж дополнительные 3-5 аналовых входов для получения информации об отсутствии напряжения на секции.
Довольно сложно в формате Форума описать все проблемы. И так слишком многословно. Но, в принципе, особых недостатков у отдельно взятой функции централизованной системы РЗА нет. Как и особых достоинств.
Так что от добра добра не ищут. Сможете убедить потенциальных спонсоров в необходимости такого решения – флаг Вам в руки и попутного ветра. Но вот в сферу деятельности защит, тем более, быстродействующих, с этими подходами лезть крайне не рекомендую.
87
а чего то ничего не сказали о защитах всех трёх В.
отсутствует, по крайней мере как определение ещё два важнейших варианта включающих в себя подварианты.
нет проблем показать возможности резервирования.
не загружайте себя центр/децентр, немного полёта фантазии.
обратите внимание, что каждый из вариантов может быть с различными способами "связи" между терминалами
ГДЕ зачинатель темы???
88
я чегой-то не понял)
эт очередной предприимчивый манагер на чужом горбу подняться решил?
офф:
вообще, в последнее время....наблюдаю какое-то шквальное количество рацух....от людей то ли АСУшников, то ли слышавших про АСУ, которые в последнее время активно лезут в дела РЗА...
и.....самое ужасное, что один му..ак сморозит ерунда какую-нибудь, а потом группа релейщиков более-менее мозговитых, понимая, что это бред полный, пытаются рацуху обосновать (подсознательно думая о том, что не не может же человек такую ерунду сморозить, значит в этом что-то есть)))), в итоге обосновывают (мозги то есть))) и рацуха получает жизнь....
буквально сегодня на эту тему с разработчиком одним схлестнулся)))
так мужик говорит...ввел в логику цепочку, от типовых решений отличную....в итоге после проведенного анализа, оказавшуюся неверной.....
в итоге года через год-другой от людей "думающих" (после того как эту цепочку убрали) получил обоснование этого решения, более того ему объяснили "ЗАЧЕМ ЭТО БЫЛО ИМ ЖЕ СДЕЛАНО"))))))))))))))))
89
цифровые ПС, нецифровые ПС, централлизованные системы, децентрализованные системы...
на поле РЗА начинают присутсвовать только 2 команды, аппаратчики+АСУшники, в итоге получится солянка из гротеска с футуризмом
90
grsl пишет:
Согласен, как то варианты того что один из вводов отлючится по действию одного из алгоритмов его защит не учел.
Но тут ведь тоже алгоритмы в принципе известны. Если отключение было по алгоритму подразумевающему под собой АПВ,
то с контролем напряжения до ввода включаем обратно ввод, при этом логика АВР не пускается если она реализована на терминале ВВ,
если же на терминале СВ то говорим ему о запрете АВР. И аналогично при работе защит СВ (если он включен).
grsl пишет:
По воводу вариантов связи да есть пожалуй несколько тут вариантов:
1. общая шина, когда все трое общаются в одной физической среде (тут узким (слабым) местом будет шина, но ее можно выполнить дублированной, при этом высока скорость обмена информацией).
2. кольцо, как считается самый надежный вариант, при потери канала между двумя соседями можно общаться через третьего, но тут немного упадет скорость.
3. ну и наконец можно выполнить связи только ВВ1-СВ и ВВ2-СВ, на первый взгляд не очень надежно и слабым звеном может оказаться терминал СВ, однако если
подумать то при выходе из работы терминала СВ (узкое место) то алгоритм АВР нам уже не нужен, ибо не стоит включать СВ при неработающем его терминале.
91
имется ввидю общий подход, а не конкретика.
1. полностью децантрализованая система- защиты отдельно, пусковые органы и повязки АВР отдельно.
2. некий гибрид- защиты отдельно, АВР единый централизованый прибор.
3. три прибора вклю чающие в себя и защиты и пусковые органы АВР и логику с обменом информацией между собой по меди или связи не суть важно.
из этих 3-х вариантов можно конечно сделать ещё несколько.
в данном случае, без долгих пояснений, три прибора наиболее предпочтительны как с точки зрения техники, так и финансов.
как видите вы тоже пришли к тому что голову лучше всего делать в секционике.
те децентрализованая система с одной центральной функцией
но задача усложнится если речь пойдёт о АВР на 5-й выключателях.
92
Если 5 выключателей проблема, конечно сложнее но вполне решаема. Получается при построении такой системы в местах пересечения интересов отдельных алгоритмов возможно и их объединение на одном элементе,однако только в случае если без этого элемента этот алгоритм не имеет смысла. Как в нашем случае с св.
93
Отлично, таким образом наилучший вариант гибрид.
в случае АВР, 5 или 3 не имеет значения.
как вариант, один "мозг", это может быть отдельный прибор.
к примеру в случае с тремя он и АВР, он и АЧР.
в случае 5-и можно разнести мозг и на 2 секционика к примеру.
94
lik пишет:
1.Если люди разумные, то  от электромеханики (ЭМ) окончательно никогда не откажутся. Те же выключатели - это тоже ЭМ.
Великий Кормчий сказал когда-то "Пусть Расцветают Все Цветы" (или что-то в этом роде). ЭМ как стояли при Николае Втором, Кровавом, так и будут стоять, пока не возникнет острой экономической необходимости в их замене. Эволюционный процесс будет при этом порождать мутантов, типа ЭМ-МП, но опять-же, в силу здравого смысла и экономической целесообразности.
Пример:
Короткая (ок. 10 км) внутригородская транзитная Линия 138кВ, еще в 60-е была сделана по принципу POTT, с разрешающим телеускорением через ВЧ (carrier). При модернизации ВЛ решили, в числе прочего, заменить ВЧ связь на оптический кабель в грозовом тросе. Посчитали, и решили оставить черные, горячо любимые коробки старика Вестингауза на месте, выкинуть carrier, заградитель, конденсатор связи, согласующий тр-р и пр., заменив их  MUX-ом, и простым терминалом Входа-Выхода  имени Швайцера, на оптике.
В результате создали то, о чем в свое время мечтали как Академик Лысенко, так и А.С. Пушкин в своей бессмертной "Полтаве": Конь электромеханики и  Микропроцессорная Трепетная Лань - успешно впряглись в одну упряжку, всем на радость, включая нас, релейщиков..
Выглядит, конечно это весьма странно.. Но работает!
Что касается, собственно, предложения уважаемого topic starter, то велосипед был давно изобретен..
95
Доброго времени суток, коллеги!
Позвольте дальше вести свою тему. Хотя эта тема перекликается с темой АВР. И для меня АВР - это просто аналогия. Как верно подметил Женя Дорохин, в АВР по сути нельзя разбить на автономные части ввода и СВ. Но это , если очень простое АВР. При более сложном действительно могут быть и автономные части....Но я сейчас не хочу влазить в частности этого вопроса. Уже даже потому, что коллеги  grsl и vorona  последовательно обсуждают-анализируют схемы АВР, и не стоит мешать.
Я же, повторяю, использую АВР только как пример. И еще раз выскажу мысль, которую высказывал не раз и от которой не вижу никакого смысла отказывааться: у каждого присоединения эл. сети должна быть своя автономная защита. Устройства автоматики, дополняющие защиты, разные дифзащиты - это тоже дополнения к индивидуальным защитам. Кто-то скажет, что дифзащита - это защита основная. И будет прав в том смысле, что дифзащита обеспечивает абсолютную селективность и минимальную выдержку времени. Но откажи дифзащита, привоединение (пусть и неселективно) отк-ся от индивидуальной защиты. И пусть ее называют резервной - она есть крайним рубежом (не побоюсь этих слов - личным ангелом-хранителем). И этих личных охранников уж никак нельзя садить в одну электричку.
96
Можно рассуждать о независимости ангелов хранителей от воли божией.
Но если о железе - надеюсь, не будете возражать, что при наличии у защит доаварийной информации о схеме сети и составе генерации эти защиты будут более селективными и быстродействующими. По сути адаптивная настройка на текущий режим вместо усредненной на все случаи жизни. А при потере или отсутствии связи пусть работают по усредненной настройке.
97
Приведу пример такого варианта, даже кажется в одной из "бурных" тем обсуждали.
Адаптивная централизованая АЧР+ резервная индивидуиальная АЧР в каждом терминала.
98
Леонид!
Во-первых, пора уже привыкнуть к моему стилю аналогий и не воспринимать каждый раз буквально. Хотя что-то и буквально...В любом случае, мне трудно  выражаться только сухим языком. Хотя, если надо, могу и им.
По сути вопроса (попробуем очень сухо). Вроде бы из моих постов не не следует, что я против следящей системы, против возможности прогноза в защитах. И вот как раз это отслеживание, прогнозирование (и что еще?...) могли бы вести централизованные системы. Pourqoi pas (почему бы и нет).
Просто на крайнем рубеже при возможных выходах из строя этой ценрализации должны быть очень простые защиты (да ты сам об этом сказал). Хотя и централиз. системы тоже не обязательно все наручникамим пристегивать друг к другу. Можно (и нужно) их тоже
как-то разбивать на группы.
99
Long_Ago пишет:
Кстати, очень популярная сейчас тема, особенно применительно к распредсетям. Если район со своей малой генерацией (ветер/солнце) выделяется на изолированную работу, то токи к.з. падают в разы, и нужно подстраивать множество уставок в этой сети.
Oleg Bagleybter
100
ICQ/ab:)
Ну вот, Олег, ты сразу на выделеный регион прыгнул.
а мы ещё в пределах ПС бултыхались.
