боже какие сложности, давайте создадим институт по прогрузке, да все просто как большой Советский трактор, нужно ведь два варианта
-первое, если прогружать первичным током такие нагрузки как от номинала 100 - 400 А, тогда делаем очень просто, по правилам ПУЭ такую нагрузку вообще то создать очень тяжело, поэтому прогружают вторичные цепи, которые на 5А, их очень легко создать, а трансформаторы тока просто взять и госповерить перед этим, и прогрузить через любой ЛАТР и во вторичной цепи ЛАТРа поставить транс на 24-32В
-второе, если прогружать нагрузку от 100 - 400А первичным током по линиям 110 -330кВ или по линиям 10-35кВ, мы используем обыкновенный трансформатор тока с маслян 154кВ, он создает ток до 3000А, и Вы знаете у меня на линии 154 и 35кВ не было ни единой аварии
иммитация аварий при прогрузке и наладке релейной защиты полная, и было всего аварий 3 штуки, и как назло все оборудование работает шикарно, да правда за эти случаи приходилось менять трансформаторное масло в масло в баках МВ
