Тема: Посоветуйте прибор для прогруза!
Нужен аппарат для подачи трехфазного тока на первичные цепи (шины 220,110кВ) величиной 100-200А. Устройство нужно для прогруза первичным током от постороннего источника встроенных трансформаторов тока 2000/1 выключателя 220кВ.
Re: Посоветуйте прибор для прогруза!
Можно прогрузить и однофазным.
3 (2011-01-19 14:31:46 отредактировано Виталий)
overquoting detected!
Можно и двухфазным...Название устройства у вас есть?
Default/lol:lol:  ICQ/ae:P
Я что то не понял и в трансе.
Где наши уважемые Динамики и ISA.
Совсем про нас забыли?
Ну тогда я за вас работу будут делать, потом нальёте.
Коллега Виталий, всё из одного города, из солнечной Чувашии.
1. Динамика: http://www.dynamics.com.ru/production/retom-21/
2. ISA:
http://www.chetc.ru/prod.aspx?page=./10 … 2716/22718
http://www.chetc.ru/prod.aspx?page=./10118/22715
5 (2011-01-20 09:23:00 отредактировано Dnestr)
Если просто прогрузить, то можно и однофазным источником (последовательно все три фазы соединить). Это простой трансформатор, который сделан из сгоревшего латра (8-9 амперного) - намотать новую первичку и вторичку (несколько витков). у нас таким 2000 ампер "выжимаем" Регулируем напряжение первички обычным (еще не сгоревшим) латром (8-9 амперным)
Ну а если важно иметь три фазы под 120 градусов, тогда по адресам Славы (только они не все работают почему то).
ICQ/ab:)
Подправил ссылки, но все такие прогрузочники однофазные,
Есть вроде и 3-х фазные, но тогда надо токовые бустеры..вроде.
ИМХО, однофазного хватит.
Виталий пишет:
Не понятно содержание вопроса, что намереваются проверять, сам транформатор тока или работу релейки? Зачем нужен трехфазный?
Если проверяется ТТ, то для проверки полярности, снятия ВАХ, измерения коэфициента трансформации и сопротивление первичной и вторичной обмотки,
контроля величины и характера вторичной нагрузки от величины тока, определения ее влияния на фазовый сдвиг вторичного тока относительно первичного и т.д.
достаточно применить мощный однофазный прибор РЕТОМ-21.
Обычно проверяют каждый ТТ по отдельности, а их совместную работу (различные небалансы) проверяют от реального тока.
Для проверки релейки обычно используют вторичные цепи, первичный ток там обычно не нужен.
Но, если очень хочется, то для имитации 1-но и 2-х фазных кз можно его использовать, а для 3-х фазного потребуется уже три таких прибора, включенные на разные фазы.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
8 (2011-01-24 08:18:41 отредактировано Коля)
А чем не нравится 380В, во вторичку ТТ - самое надежное и затраты минимальны ICQ/ag:D
Хотя 2000/1 может конечно не продавить
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
9 (2011-01-24 15:22:49 отредактировано Dnestr)
Yura пишет:
Не понятно содержание вопроса, что намереваются проверять, сам транформатор тока или работу релейки? Зачем нужен трехфазный?.......
.........достаточно применить мощный однофазный прибор РЕТОМ-21.
Для проверки релейки обычно используют вторичные цепи, первичный ток там обычно не нужен.......
Были когда то подстанции на переменном оперативном токе.   Вся защита "оживала" только при КЗ. Там нужно было "грузить" первичным током. Не было тогда РЕТОМ ов. Делали прогрузочные трансформаторы. Про латр я говорил, еще шли в ход неисправные трансформаторы тока (их железо ленточное) .... До пяти тысяч ампер можно сделать трансформатор в "домашних условиях"...есть такой опыт...Для напряжения 220-110 такой не понадобится - 1000А хватит...а напряжение 2-4 вольта (ну максимум 10 вольт)
Можно еще пробова соорудить самому установку так сказать. Это к примеру три мощных очень тена, что б на каждую фазу или несколько тенов на фазу, смотря какой мощности они. С одной стороны собирается звезда, с другой подключается на шины. Потом на  шины дается 380В, так что бы ток шел через тт., а эта установка и будет создавать этот ток, т.к будет потребителем.
Вот только ТТ 2000/1, сколько намеряем в первичке при 2-10 кВт ТЭНов на фазу. ICQ/ag:D
Просто заземляем выключатель с двух сторон, включаем, в один комплект ТТ подаем 3ф 380В (землю только снять не забываем в этом комплекте). получаем полноценный прогруз, если не продавливаем надо повышать напряжение
12 (2011-07-04 10:03:03 отредактировано tequila)
Приветствую всех на новом форуме!  ICQ/ab:)
Если быть совсем точным, прогрузочники ISA током до 7 кА серии КАМ у нас тут находятся http://www.chetc.ru/prod.aspx?page=./10 … 2716/22720, если конечно нужны такие мощные  ICQ/ad;)
Выходной ток до 7000 А.
Выходная мощность до 35 кВА
http://www.chuvashia.com/home/chekt/pics/do/1234/kam.jpg http://www.chuvashia.com/home/chekt/pics/do/1234/kam.jpg
если есть деньги у фирмы, то однофазный:
http://www.geenergy.ru/ru/equipment/ge/ … /ODEN/ndt/
Насчеть оборудования для погрузки первичным током порекомендовал бы устройства английской компании T&R (http://www.trtest.com)
Работал на них в разных стран Африки и у нас в Болгарии тоже, очень дуракостойкие  ICQ/ad;) У них тоже и трехфазное устройство - 50A-3PH - этим не работал.
Лично мне нравятся больше чем Programma или ISA .
Во вложениях буклет с прогрузочниками от EuroSMC. Если возникнут вопросы - буду рад ответить Default/smile=)
Gamma LET light1.pdf 237.06 Кб, 22 скачиваний с 2011-02-22
С уважением, Ледихов Александр    моб. +7 (925) 895-7512     mailto: aledihov@megaltd.ru
LZ5PL пишет:
Работал на них в разных стран Африки и у нас в Болгарии тоже, очень дуракостойкие  ....
Аргумент очень весомый. Неужели местных к такой работе привлекали или у самих есть персонал без образования и не привыкший читать инструкции?   Default/lol:lol:  Default/lol:lol:  Default/lol:lol:
tequila, дураков везде хватит  ICQ/ab:)
А аппаратура у англичан и вправду очень надеждная. Работал на ней при +45 и -10 градусов - ни разу не подвела.
Хочу отметить что я не дилер этой компании.
боже какие сложности, давайте создадим институт по прогрузке, да все просто как большой Советский трактор, нужно ведь два варианта
-первое, если прогружать первичным током такие нагрузки как от номинала 100 - 400 А, тогда делаем очень просто, по правилам ПУЭ такую нагрузку вообще то создать очень тяжело, поэтому прогружают вторичные цепи, которые на 5А, их очень легко создать, а трансформаторы тока просто взять и госповерить перед этим, и прогрузить через любой ЛАТР и во вторичной цепи ЛАТРа поставить транс на 24-32В
-второе, если прогружать нагрузку от 100 - 400А первичным током по линиям 110 -330кВ или по линиям 10-35кВ, мы используем обыкновенный трансформатор тока с маслян 154кВ, он создает ток до 3000А, и Вы знаете у меня на линии 154 и 35кВ не было ни единой аварии
иммитация аварий при прогрузке и наладке релейной защиты полная, и было всего аварий 3 штуки, и как назло все оборудование работает шикарно, да правда за эти случаи приходилось менять трансформаторное масло в масло в баках МВ
19 (2013-02-07 09:46:21 отредактировано Svog)
Такое возможно сделать и наши делали одним Ретомом-61 и тремя РЕТ-10, либо тремя Ретом-21 и тремя РЕТ-10.
Svog пишет:
Лучше купите сразу 5 таких приборов, мало ли, вдруг сломается парочка..
