Re: ВЧ помеха
два последних случая синхронизированных
Синхронизировали чем? Сейчас на выходе - очередная статья в журнале "Релейная защита и автоматика" о стыковке разных осциллограмм. Очень важный компонент просматривается.
Советы бывалого релейщика → ВЧ обработка, каналы, тракты → ВЧ помеха
сигнал Uпрд. как будто состоит из двух сигналов, или это АУРА так пишет?
По моим ощущениям, это артефакты АУРы.
Там ещё не такие чудеса увидеть можно: смотрелка позволяет сделать передискретизацию осциллограммы; сейчас в исходной 10 отсчётов на период, - достаточно дважды преобразовать данные на другое кол-во отсчётов, и увидишь такое ....
:o ....
Скорее всего, да. Вряд-ли это импульсный таймер.
(#78)
Тогда непонятно как вообще защита сможет что-либо отключать в режиме ДФЗ (в тех случаях, когда это вдруг потребуется), ведь паузы манипуляции в приёмнике всегда будут заведомо короче 10мс.
так ведь раньше и было 4 мс, осталось выяснить, когда произошло увеличение
извините за неточное выражение - просто совмещены по времени моменты начала КЗ, чтобы легче было видеть работу систем
если вопрос КАК?, то paint.net - бесплатный графический редактор (создаешь два разных слоя с разными осциллограммами, и двигаешь их друг относительно друга (http://paintnet.ru/ , очень простой и очень мощный, с отличными обучалками)
насчёт 3 основных защит - пункт 10.8.1. стр. 112
В понедельник поищу, но три основных защиты – это жесть. Похоже, тот кто писал приказ, не совсем понимал, что пишет.
Какой смысл в ДфЗ, если есть ДЗЛ?
Сам не знаю, проектный институт заложил.
По быстродействию ДФЗ+Избиратель проигрывает ДЗ и ТНЗНП с ТУ, что может быть критично по устойчивости.
Ничего подобного. У ДФЗ, в соответствии с методическими указаниями, постоянно введённая задержка на срабатывание 15 мс в GE и 20 мс в ЭКРЕ. Команда летит по ВЧ ~40 мс, да ещё и с приоритетом.
А если говорить об устойчивости… Сейчас у всех производителей, даже у ЭКРЫ, есть I зона ДЗ от КЗ на землю, которая защищает не менее 50% линии. I зона ДЗ от междуфазных КЗ закрывает ~80% линии. Быстродействие 20-30 мс. С такими временами об устойчивости можно забыть. Далёкие КЗ на устойчивость не оказывают существенного влияния.
Исключение могут составить ДЗ-503, ПДЭ-2001, ШЭ2710 521 с блокировкой dI/dt.
Не готов ответить, под рукой нет схем.
Bogatikov,
по возможности также поясните значение дискр. сигнала 75. РВР-НДЗ. В "нормальных" осциллограммах этот сигнал появлялся сразу же (буквально менее чем через полпериода) после появления сигнала 65. Пуск_на_откл. В обсуждаемом же случае этот сигнал не появился вовсе.
команда на трехфазное отключение реактора в цикле ОАПВ?
Возможно. Но, только, при этом что-то долго выключатель реактора отключается - 190мс, - или так и задумано?
Ничего подобного. У ДФЗ, в соответствии с методическими указаниями, постоянно введённая задержка на срабатывание 15 мс в GE и 20 мс в ЭКРЕ. Команда летит по ВЧ ~40 мс, да ещё и с приоритетом. А если говорить об устойчивости… Сейчас у всех производителей, даже у ЭКРЫ, есть I зона ДЗ от КЗ на землю, которая защищает не менее 50% линии. I зона ДЗ от междуфазных КЗ закрывает ~80% линии. Быстродействие 20-30 мс. С такими временами об устойчивости можно забыть. Далёкие КЗ на устойчивость не оказывают существенного влияния.Исключение могут составить ДЗ-503, ПДЭ-2001, ШЭ2710 521 с блокировкой dI/dt.
Результирующее время отключения КЗ. Надо сравнивать корректно и только современные серийно-выпускаемые МП РЗА:
•для любой ДФЗ необходимо учитывать возможность каскадного действия
•для современной ДЗ и ТНЗНП возможность пофазной (независимой) передачи сигнала телеуправления (разрешающего, деблокирующего, блокирующего) через современную МП-технику передачи сигналов-команд на принципах digital PLC .
Время передачи команд по ВЧ каналам в зависимости от аппаратуры 20 - 28 мсек от замыкания контактов на входе передатчика до замыкания контактов приемника. Плюс время работы МП терминала, принимающего ТУ (оптовход, 2 цикла МП с функцией ТУ, вых реле).
При передаче команд по цифре от 5 до 50 мсек на передачу команд по оптике плавающее негарантированное. Плюс работа МП терминала, принимающего ТУ (2 цикла МП с функцией ТУ, вых реле).
Мы этим и занимаемся.
Что это такое? Её блокировка при внешнем КЗ?
Ну, есть это всё, реализуется по ВЧ и ВОЛС.
Не будем далеко ходить, цифири говорят сами за себя.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5500/35531/thumb/p178bt47ckp8a18nkebl1ael1d2b1.jpg
Спасибо за ссылку, хороший художественный редактор, постараюсь максимально использовать в работе над сайтом.
Но, увы... Этот инструмент непригоден для серьезной обработки файлов осциллограмм.
А что это за замечательный документ? Первый раз вижу требование установки трёх ОСНОВНЫХ защит. Три устройства – да, но основных…
в приложении выдержки из документа (весь - большой объём)
Всё в порядке. На Е4.2 приходит сигнал DSд, который переводит тройку в режим сравнения фаз, он же изменяет время срабатывания Е4.2 до уставки угла блокировки, с диапазоном регулирования 3,0 – 3,9 мс.
Выходное реле НДЗ. Одно реле пишется до ключа SA2, второе после.
Реактор отключается через автоматику реактора, возможно там есть задержка.
В современных схемах управления реакторами (большая индуктивность)ставят так называемое " устройство улавливания перехода через ноль", чтобы не развалился элегазовый выключатель, у которого число разрывов на фазу меньше, чем у воздуцшников. Напрямую отключение идет только от защит реактора. Может отсюда задержка?
Добавлено: 2012-10-01 10:08:52
По-моему, еще в 90-х в ФСК было требование на межсистемных и межгосударственных линиях ставить три основные защиты.... Я этот документ на английский переводил, поэтому и помню....
Ничего подобного. У ДФЗ, в соответствии с методическими указаниями, постоянно введённая задержка на срабатывание 15 мс в GE и 20 мс в ЭКРЕ. Команда летит по ВЧ ~40 мс, да ещё и с приоритетом. А если говорить об устойчивости… Сейчас у всех производителей, даже у ЭКРЫ, есть I зона ДЗ от КЗ на землю, которая защищает не менее 50% линии. I зона ДЗ от междуфазных КЗ закрывает ~80% линии. Быстродействие 20-30 мс. С такими временами об устойчивости можно забыть. Далёкие КЗ на устойчивость не оказывают существенного влияния.Исключение могут составить ДЗ-503, ПДЭ-2001, ШЭ2710 521 с блокировкой dI/dt.Результирующее время отключения КЗ. Надо сравнивать корректно и только современные серийно-выпускаемые МП РЗА: •для любой ДФЗ необходимо учитывать возможность каскадного действия•для современной ДЗ и ТНЗНП возможность пофазной (независимой) передачи сигнала телеуправления (разрешающего, деблокирующего, блокирующего) через современную МП-технику передачи сигналов-команд на принципах digital PLC .
Относительно оценки устойчивости - более показательно (важно) результирующее время отключения КЗ (ликвидации или изоляции места КЗ) с учётом возможного каскадного действия для линий с двухсторонним питанием, а не только времена срабатывания защиты (которые приводятся).
Современная аппаратура связи (передачи сигналов-команд) имеет как традиционный для России вариант последовательной передачи сигналов (команд) РЗА по приоритету (пример записей АКАП с Тихорецкой), так и вариант независимой (параллельной, одновременной) передачи.
Под пофазной (независимой) имеется в виду, не ВЧ-канал по фазе, а передача информации о пофазном действии (срабатывании) защиты через ВЧ-канал и/или цифровую сеть (например, смотрите логические схемы Телеуправления для ДЗ и ТНЗНП в устройстве Siprotec 7SD52 – логика пофазная, устройство работает через цифровой и/или ВЧ-канал, параллельно и без доп. переключений).
Синхронизаторов на старых реакторах нет, ставят только на новые. Будет реконструкция – поставят.
Поясните, пожалуйста, мысль. За приказ Минэнерго Вам плюсик – произвёл фурор.
Ну, дык, это и есть команды № 3 и 4.
Вот пример прохождения команд по ВЧ и ВОЛС.
Virt Op 64 On – передача команды № 2 по ВЧ и ВОЛС.
Virt Op 66 On – передача команды № 3 по ВЧ и ВОЛС.
В4С №2 – приём команды №2 по ВЧ.
В4С №3 – приём команды №3 по ВЧ.
PriemTY2 – приём команды №2 по ВОЛС.
PriemTY3 – приём команды №3 по ВОЛС.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5500/35557/thumb/p178dl601t15rv1h2i1g3e1g10lql1.jpg
ИМХО по итогам обсуждения на данный момент времени:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/2012-10-01-tixo_analys_1_1.png
Ну, дык, это и есть команды № 3 и 4.Вот пример прохождения команд по ВЧ и ВОЛС.Virt Op 64 On – передача команды № 2 по ВЧ и ВОЛС. Virt Op 66 On – передача команды № 3 по ВЧ и ВОЛС.В4С №2 – приём команды №2 по ВЧ.В4С №3 – приём команды №3 по ВЧ.PriemTY2 – приём команды №2 по ВОЛС.PriemTY3 – приём команды №3 по ВОЛС.
нет в этих командах прямой информации о повреждённой фазе (фазах) - например, если защита определила однофазное КЗ на фазе А - передаётся сигнал о срабатывании/действии по фазе А
А зачем это нужно, какой тайный смысл? Есть избиратели.
