Re: Моделирование в РЗА
Скачал все файлы по моделированию ТТ на этом форуме.Все файлы mdl пустые. Одно белое поле без блоков. Где взять решения поставленной задачи.
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Моделирование в РЗА
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 15 Далее
Неужели мне никто не поможет?
Коллеги, может быть у кого-нить есть в симулинке модель испытаний uk силового тр-ра?
Так, чтобы модель подбирала напряжение питающего источника при достижении ток в обмотке значения номинального. Ну или подскажите, такое можно выполнить в матлабе (пока только начал осваивать).
В инете видел ссылку, правда на английском языке. Там вроде было про опыты КЗ и ХХ. Если надо, могу поискать. А еще есть интересная книжка Германа-Галкина (рекомендую все его книги по Simulink). Там лабораторные работы по электрическим машинам. Там дается пример, как рассчитывать параметры трансформатора.
хм... что то я застрял в самом начале
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3500/33844/thumb/p176g4t0blprgpd0rgpaiagbj1.JPG
Вызывет вопросы расчет пареметров трансформатора по книге Германа-Галкина.
Первая ошибка в определении активного и реактивного сопротивления Ro и Xo: надо умножать на cos Фо, а не делить.
Вторая ошибка в представлении реактивного сопротивления: по данному расчету L - это реактивное сопротивления, в то время как параметрах тр-ра ясно видно, что L - это индуктивность.
Но и равенство активного и реактивного сопротивления ветви намагничивания, которые заданы по умолчанию вызывает сомнения.
Коллеги, подскажите как определить параметры цепи намагничивания? Если не затруднит, приведите подробный расчет любого тр-ра, чтобы развеять сомнения. Заранее благодарен
А в книге же пример есть, там как вычисляется? Тут надо самим разбираться, кроме нас пока никто не копает, а obagley давно сюда не заглядывает. Сергей, выкладывай модель, разберемся.
В примере и посчитано с ошибкой))) Я подставил данные из примера, посчитал по неправильным формулам и получил то же что и у автора (это касается сопротивлений ветви намагничивания, для обмоток активное получил, раективное почему то вообще никак как у автора не могу получить)
Модель рано, тут пока все вопросы на бумаге
Deleted
А этот-то минус за что? Бред какой-то...
Использовал Ideal Switch для того, чтобы в дальнейшем моделировать перенапряжения.
Основная проблема с выключателем - это как смоделировать отдельные каналы для отключения и включения, а катушка В и О у выключателя, по сути, одна. Сделал алгоритм АВР, но никак не могу его проверить в схеме из-за этих проблем.
Предположим, что блок АВР выдает команду на отключение ввода, допустим, это 0, но тогда должна до этого момента висеть 1!
этими анонимными минусами видимо некоторые развлекаются((((
Deleted
Сделал модель реализации блока логики АВР, пока, правда, без ВНР. Для реализации с выключателями надо разобраться с моделированием команд выключателей.
Модель сделана в версии Матлаба R2011a.
Время в 1000 сек достаточно для того, чтобы в реальном времени пощелкать переключателями и проверить логику, как в старом добром Workbench'е).
Логику работы взял с сайта doro где говорилось об АВР 10 кВ
Итак. На вход блока логики подаются сигналы с 2х секций шин и сигналы о положении выключателей вводов (In1 и In2).
Ubn1(2)_norm - уровень напряжения шин в допустимых пределах.
Ubn1(2)_fail - аварийный уровень напряжения на шинах.
Подаем при помощи переключателя аварийный сигнал, к примеру, на вход для 1 сш Ub1. Через выдержку времени блок выдаст сигнал на отключение ввода 1 (In1) и на включение секционного выключателя SB. На дисплее это отобразится появлением 1.
Можно подключить осциллограф и посмотреть визуально. Красным обозначена выдержка по времени (задана 1 сек).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4500/34976/thumb/p177ouofck1je8p0ieerubun7a1.JPG
Логика с использованием If Action Subsystem block выглядит не очень читаемо. Чем можно заменить?
Deleted
А как можно во время симуляции получить значение в любой точке? Что-то вроде пробника сигнала, а везде дисплей ставить неудобно.
В свое время хотел сделать для студентов лабораторную в Матлабе по теме "АПВ", но отказался от этой идеи из-за отсутствия толковой визуализации положений выключателей.
Есть ли возможность сделать данную визуализацию в Матлабе?
Что здесь имеется под визуализацией? Если меняющаяся иконка во время симуляции - то, наверно, нельзя. Но можно же вывести сигналы РПО/РПВ. Сделать задержки... obagley лучше ответит. Сейчас делаю АВР. У меня проблема не в визуализации, а в том, что для управления нужен 1 сигнал, т.е. и включать, и отключать надо по одной линии. Вроде как обошел для конкретной задачи, но, все-таки, как-то привычнее иметь 2 канала.
Deleted
Немного подправил. У блока Compare to zero тип выхода надо указать как boolean, а перед LED-индикатором - преобразователь типов (из boolean в double). Если вставить блок Edge detector перед Compare to zero, то вход R триггера не будет "главным". Без него 1 на входе "open" не даст переключить триггер.
Попробовал сделать логику АВР, благо с выключателем проблема ненадолго отпала. Функциональная схема была взята из РЭ на БМРЗ-ВВ-13 (прикреплена ниже).
Фазное напряжение на шинах В1:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6000/36027/thumb/p178vq7dum6of1nle15fn1g4qo2m1.JPG
Выполнена динамичная индикация (меняется во время симуляции) на LED положения выключателя.
Выдержка времени АВР = 0,5 сек, задается в окне настройки блока alt logic block.
Теперь над подцепить другой блок на второй ВВ и по очереди отключать напряжения. Ну, и алгоритм ВНР добавить.
Есть мысли добавить выдержку времени на РПО/РПВ выключателя, все мне это покоя не дает). Если, кстати, поставить вместо таймеров на вход cl или op ручной переключатель, то можно эмулировать управление от ключа.
Оформлено, конечно, не очень. Как тут лучше, убрать все сигналы в шину?
Проблемы были, если нагрузку переключить в треугольник - напряжения на шинах просто не было (осциллограф не фиксировал), хотя расчет запускался.
Поправил, выложил *.mdl файл.
