Re: Проверка Дифзащиты 3-х фазным Ретом'ом.
А какова цель такой проверки? Убедиться, что при конфигурации "с потолка" или "из пальца" математика МП терминала соответствует заявленной производителем? А потом "заливать" рабочую конфигурацию (о проверке ее ни слова) и ждать - что же будет? Я сторонник проверки только рабочей конфигурации с рабочими уставками.
Если релейщик не понимает, как проверять дифзащиту (не понимает принцип действия, не понимает как компенсировать разные Ктт и группу соединений), то, по крайней мере при такой проверке убедится, что реле исправно. А дальше -как повезет.... Если в монтаже ошибок нет и уставках ошибки нет, то и работать будет правильно.... Я все больше убеждаюсь, что скоро специалистов, понимающих что они делают, не останется, одни "пианисты". На прошлой неделе вообще чудеса были: цепи тока на ДЗЛ взяли с треугольника через Птт, ничего не скомпенсировали, а потом удивляются, почему на "сквозняк" ложно отключает. И это в МЭСе, что ж тогда говорить про МРСК, наладчиков и т.д.....
