Тема: УРОВ НН (схемы с реактором на стороне НН АТ)?
Что такое? зачем? как определить необходимость?
Советы бывалого релейщика → ДЗШ, ДЗО, УРОВ → УРОВ НН (схемы с реактором на стороне НН АТ)?
Что Вы имеете ввиду под термином УРОВ НН? Если УРОВ выключателя 10 кВ - это одно, а если УРОВ выключателей ВН при КЗ в реакторе или за ним, срабатывании ДЗО НН или МТЗ и наличии тока на стороне НН - это совершенно другое.
наверное,все таки,имеется ввиду УРОВ выключателей ВН при кз на ошиновке НН.У нас необходимость появилась при отстройке от емкостного тока кабеля 500 кВ,приходится увеличивать ток срабатывания УРОВ выключателей 500 кВ
Да, отстройка от ёмкости линии требуется, но с оговоркой, если обеспечивается чувствительность УРОВ. Мы последнее время используем две функции УРОВ в составе АУВ. Одно реле с пуском от защит линии и отстройкой от ёмкости (уставка доходит до 700 А), второе с пуском от защит АТ, ДЗО и уставкой, выбранной по чувствительности к КЗ на стороне НН (~300 А). Но за реактором эта уставка нечувствительна, поэтому УРОВ НН используется в обязательном порядке.
у вас и линии 500 по 300-400 км,у нас же КВЛ 500 34 км,где 10,5 км кабельный участок,уставку УРОВ тоже дали 700 А
Уставка в 700А не удивительна - кабель. Какой там ёмкостной ток, ампер 500 будет?
700А при КЗ даже в конце КВЛ не проблема, токи будут большими. А вот при КЗ на смежном элементе (АТ, длинная линия), УРОВ будет нечувствительным. Проблему решит использование второй функции УРОВ.
ампер 200 по моим прикидкам: С=0.22мкф/км
Тогда уставка в 700А вызывает удивление. А по осциллограммам не виден ёмкостной ток?
кабельный участок включается впервые,в среду,поглядим
Зачем нужна отстройка УРОВ от емкостного тока. И.Р. Таубес пишет что данная отстройка требуется при КЗ на ВЛ, отказе выключателя и самопогасании дуги. Да, самопогасание дуги возможно на ВЛ 110 кВ и ниже при КЗ за большим сопротивлением (на удаленном расстоянии) чтобы значительная часть напряжения упала на сопротивлении линии. Тогда, ветер, раздувая дугу, сможет погасить ее. Но, чтобы на ВЛ 220 кВ и выше, или на ВЛ 110 кВ с небольшими сопротивлениями такое произошло - это подобно чуду. Да еще при нынешних временах УРОВ в 0,15-0,2 с. В связи с этим на перечисленных ВЛ отстройка от емкостного тока не нужна и даже вредна - может быть не обеспечена чувствительность в зоне резервирования.
Хотя требуется ли чувствительность в зоне резервирования? Это опять достаточно навороченный случай. Должны отказать защиты ВЛ, и далее должен отказать выключатель присоединения, где защиты работают по дальнему резервированию. Обычно на два отказа руководящие указания не рассчитывают.
Отказ в отключении неповреждённой фазы при однофазном КЗ и отключении трёх фаз.
Неполнофазное включение/отключение выключтеля линии, работа ЗНР и отказ в отключении фазы.
http://rzia.ru/topic2508-panel-pde2005-urov.html
У нас на ПС 500 кВ (четырёхугольник) был случай тройного УРОВ – дежурные при оперативных переключениях сняли оперток с выключателей.
Действительно, отказ неповрежденной фазы при однофазном КЗ с пофазным приводом может случиться. Об этом не подумал. А для выключателей с трехфазным приводом такое невозможно.
А при работе защиты неполнофазного режима нельзя пускать УРОВ и тогда никакой работы УРОВа не будет.
ЗНР УРОВ пускает. Не пускает ЗНПФ.
Так я и говорю, что ни неполнофазный режим выключателя (у нас он называется ЗНФ), ни неполнофазный режим линии (у нас он ЗНФР) не должны пускать УРОВ.
Видимо не соглашусь. ЗНР, АЛАР НПФ - последний оплот в борьбе с неполнофазным режимом, когда выключатель уже неуправляем и ЗНПФ не в состоянии его отключить. В данном случае, единственная надежда ликвидировать неполнофазный режим - отключение противоположного конца. ЗНР, АЛАР НПФ действуют на отключение через выходные реле защиты линии, останов ВЧ ПРД ДФЗ, передачу команды № 1. Естественно это действие с пуском УРОВ. Если по какой-то причине противоположный конец не отключится, последняя надежда на УРОВ.
Это на 500 кВ так все завязано. Мы не пускаем УРОВ от ЗНР, считая это вредным. Достаточно отключить противоположный конец. Если же и там выключатель отказывает (маловероятно), то это дело УРОВ противоположного конца.
Учитывая, что выдержку УРОВ сейчас выбирают равной 0,15-0,2 с, при некоторой задержке в прохождении команды ТО от ЗНР плюс время отключения выключателя и время возврата токового контроля УРОВ, УРОВ может доработать и отключить систему шин, что является абсолютно излишним.
263 A
Откуда уставка 700 А???
700 А???
в фазе должно быть две "нитки",сейчас пока одна,впрок задали :D и =D
Добрый день!
Возник вопрос, ситуация конечно маловероятная ,но всё же:
срабатывает защита стороны НН АТ (МТЗ или дуговая - например м/ф в ячейке ТН), отключает АТ и пускает УРОВ НН. Тока достаточно, выдержка времени УРОВ НН 0,2с. При этом на одном из выключателей ВН не отключается одна из фаз. Далее последний ( хоть и маловероятный) шанс обойтись малой кровью - ЗНПФ этого выключателя, но там стоит выдержка времени тоже 0,2с и УРОВ НН успевает доработать. Должна ли быть между этими временами какая нибудь ступень, или это случай нерасчётный и вероятность такой ситуации не рассматривается?
