Стояла собранная на моё счастье
Итак. Всё равно, на каком сочетании мерить. При показаниях встроенного фазометра 0 град угол между соответствующими током и напряжением должен быть 0 градусов. При переключении реверса фазоизмеритель установки тоже должен показать 180 град. Угол напряжения относительно опорного тоже померить ВАФом и сравнить с током.
На выходе 100В при включенном тумблере S29 "С0" в нормальном режиме должны быть все линейные и все фазные напряжения. При отключенном S29 и режиме "2ф КЗ" напряжение есть на клеммах, соответствующих выбранному режиму.
По фазоизмерителю. "Шланги" точно от этой установки? Проверьте, не выворачивается ли фаза тока в одном из них. Если не используют блок с фазорегулятором, то на правильность (полярность) соединения токовой цепи при ремонте соединителей могут не обратить внимания.
