Re: Кнопки управления на лицевой панели устройств
А какая разница, где выполнен УРОВ? УРОВ пускают защиты, ключ нужен в защитах, независимо от того, где УРОВ. В АУВ цепи пуска УРОВ, отключающие цепи не объединяются.
В каких случаях оперативник будет выводить только пуск УРОВ, отдельно только отключение через ЭМО1 или ЭМО2?
Какая разница между этими ключами с точки зрения оперативного персонала? Когда им будет дана такая команда?
К сожалению, не все режимы определяются состоянием функций. ОУ, все ОАПВ, ТАПВ ОНл, ТАПВ ОНш, перевод ДФЗ, ДЗЛ на сигнал, ввод схемы ПАС это всё не функции, а логика в чистом виде и по светодиодной индикации необходимо контролировать положение переключающих устройств.
Разницы нет между функцией и логикой, реализация одинаковая, также через кнопку делали и 2 ступень ГЗ АТ на сигнал
Это уже выходные цепи самого УРОВ, у него свои ключи.
Действие защит на отключение выключателя без запуска УРОВ проверяется элементарно (не надо создавать условия для работы функции УРОВ, пуск УРОВ < 0.3 cек и отсутствие тока), но лучше все равно вывести выходные цепи самого УРОВ, а не пуска УРОВ.
Если это приёмопередатчик команд ПА, то резонно предположить, что на линии есть не один терминал, который передаёт и принимает команды.
Я писал про 2, 3 и 4 команды, каждый комплект КСЗ передает через свой канал и УПАСК, то есть формирует эти команды только один терминал, смысла делать прием/передачу команд от обоих КСЗ через один канал связи большого нет, если потеряем 1 канал, то в обоих комплектах не будут работать телекоманды.
Как и когда релейщик будет пользоваться этим ключом, для каких целей он нужен?
Назначение - для полного вывода цепей шкафа для проверки (чтобы при проверке шкафа не откидывать жилы внешних связей на клеммнике), ну и еще одна цель это исключение ошибок при подключении и восстановлении связей внутри шкафа, те. до и после тестирования
