Re: ТО для короткой линии
Да, любите Вы из ничего создать глобальную проблему.
Вместо того чтобы гадать на кофейной гуще, лучше бы попросили дать исходные данные и посчитали токи КЗ и уставки.
Ну а если по существу, то если на ТП нет выключателя (не предвидится) то необходимо МТЗ и ТО.
Уже об этом писал, так что повторюсь:
Для трансформаторов 6(10)/0,4 кВ, на стороне ВН обычно используется две защиты - ТО и МТЗ.
ТО должна срабатывать при КЗ на питающем кабеле или в обмотке ВН тр-ра. Она отстраивается от мах тока КЗ на стороне 0,4 кВ и должна быть чувствительна к мин 2х фазному КЗ на стороне ВН. Выдержка времени ТО минимально возможная 0-0,05с.
МТЗ является резервной защитой при КЗ на 0,4 кВ. МТЗ отстраивается от максимального рабочего (пусковых токов) и должна быть чувствительна к мин току КЗ на шинах 0,4 кВ. Выдержка времени МТЗ порядка 0,5-0,6 с.
Резервной защитой для тра-ра при КЗ в кабеле или стороне ВН является защита ввода секции.
Что касается проверки кабелей, то они проверяются на термическую стойкость при работе основных защит (ТО тр-ра) и на возгорание при работе резервных защит (защита ввода секции)
Как то так.
