Тема: проблема с ОНМ на Сириус-2В(старый)
Здравствуйте, народ подскажите, почему на Сириус-2В(старый) ОНМ выводится из работы при снижении Uл ниже 100В и эта уставка ничем не регулируется. Uконтроля менять бесполезно, это влияет только на срабатывание сигнализации. А ОНМ продолжает блокироваться при снижении ниже 100.
Сама по себе направленность нам не нужна, нам надо реализовать оперативно блокируемую ступень МТЗ. Вот что предлагают для этого Радиусовцы:
"1.3.3.8.9 Ступени МТЗ-1 и МТЗ-2 имеют самостоятельные органы направления
мощности, которые можно настроить на разные зоны срабатывания. Дополнительно можно
оперативно вывести направленность или всю ступень целиком(в зависимости от уставки) по
дискретным входам«Блокировка ОНМ» каждого из органов ОНМ. Ступень МТЗ-3 органа
направления мощности не имеет.
1.3.3.8.10 Зона срабатывания ОНМ может быть выбрана равной360°, поэтому при не-обходимости можно оперативно вводить или выводить целиком ступень МТЗ в ненаправлен-ном режиме по входу блокировки ОНМ соответствующей ступени МТЗ, задав ее зону ±180°.(моё прим. Направленность должна быть включена! Иначе ваще не работает)
1.5.5.22 Вход«Блокировка ОНМ2» предназначен для блокировки органа направления
мощности ступени МТЗ-2. При наличии сигнала на этом входе ступень МТЗ-2 становится
ненаправленной. При наличии сигнала на этом входе ступень МТЗ-2 становится ненаправ-ленной или выводится полностью, в зависимости от уставки«Блокировка ОНМ»."
" Уставка - Неиспр. ТН. Вывод - МТЗ/ ОНМ "
Происходит следующее при снижении напряжения и выставленной уставке "МТЗ", МТЗ этой ступени НЕ работает в независимости от состояния входа блокировки, а при уставке "ОНМ", наоборот МТЗ работает в любом случае. Как Вы понимаете это совершенно неприемлемо, так как даже при самом удалённом КЗ напряжение на секции гарантированно снизится ниже этих 100В.
При манипуляциях с уставкой "Вход блокир. ОНМ2 Ступень/ Направленность" ситуация аналогичная.
Допускаю, что просто где-то чего-то недопонял по запарке - на реконструкцию защит трёхобмоточного трансформатора на подстанции 62г выпуска начальство выделило...неделю...будете смеяться - успели и завтра включаем) Вот только одна проблема осталась...
Просто для реконструкции прислали 4 Сириуса, которые должны быть НОВЫМИ с двумя наборами уставок, а реально прислали 3 старых. Вот думаем как выкрутиться. А то пока всё как в том анекдоте:
"Какие бы эксперименты ни проводили туркменские физики-ядерщики, всё равно в результате получается анаша")
