Re: БАВР, что это?
...что в ПУЭ термина БАВР вообще нет.
Можно написать целую книгу о том чего нет в ПУЭ
Советы бывалого релейщика → Автоматическое включение резерва (АВР) → БАВР, что это?
У нас такую штуку поставили. На одной п/ст удалось запустить, на другой нет.
http://www.elec.ru/articles/bavr/
katava,
Коллега, если сумеете, сделайте доброе дело, хоть в общих чертах узнайте в чём причина неудачи.
Это очень и очень интересно и важно.
[box]Излишнее цитирование[/box]
Хорошо, только в конце апреля, как с отпуска выйду.
Надо взять во внимание что SUE3000 на сегодняшний день единственый БАВР европейского производства.
Кроме того есть Сименсовский АUЕ3000, но с инфой по нему как то не очень.
Есть один американский.
Есть российский, один или два типа?
так что разнообразия нет в деле БАВР-ов
Siemens AUE 2,3,4
Слава AUE 3000 что такое?
____________________________
Для инфы
SUE - Schnell-Umschalt-Einrichtung, дословно Быстрое (быстродействующее)-Переключающее-Устройство
AUE - autimatische Umschalteinrichtung ... соответственно Автоматическое ПУ
Алгоритм быстрого АВР, в нем (AUE2,3,4) действительно реализован, а вот переключение "при первом сближении" только в стандартном диапазоне уставки 7VK61 / df +/-2Hz ... с вытекающими.
ЗЫ: Есть хорошее описание AUE на немецком, если нужно пишите в личку или мылом.
Siemens AUE 2,3,4
Oписка однако.
спасибо за поправку.
katava,
Не запустили потому что не доделали. В процессе проверки часто отключалась ответственная нагрузка, система новая и чуткая. Может поэтому "притормозили". Это уже политика, электрику неведомая. Всё что смог узнать....
Рекомендации по проектированию ТАВР.
Институт энергетической электроники
:) Titan спасибо, некоторые основополагающие принципы оглашены весьма просто и могут быть использованны при построении схем БАВР с иной коммутационной аппаратурой.
___________
Мы в форуме недавно обсуждали уствку "датчика тока" на вводе БАВР (относится к любой схеме).
В рекомендации четко дефинируется отстройка от тока подпитки двигателей секции шин ...
Быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР) – комплекс, предназначенный для обеспечения непрерывного электроснабжения всех потребителей подстанции путем их переключения на резервный источник питания за время не более 65 мс при возникновении любых видов коротких замыканий в цепи основного источника питания и/или отключении головного выключателя.
Внедрение БАВР с общим временем полного цикла не более 65 мс позволяет обеспечить:
* непрерывность технологических процессов (надежность электроснабжения потребителей и устойчивость как высоковольтной, так и низковольтной электродвигательной нагрузки) при кратковременных нарушениях электроснабжения, попадающих в зону действия устройств АВР;
* повышение остаточных напряжений на шинах ТП 6(10)-35/0,4 кВ и существенное уменьшение отпадания магнитных пускателей, контакторов в цепи питания низковольтных электродвигателей;
* обеспечение успешного самозапуска всех (а не только основных) электродвигателей при восстановлении электроснабжения потребителей.
Предлагаемый ООО «НПК Промир» комплекс БАВР обладает уникальными характеристиками как по времени срабатывания (6-15 мс), так и по алгоритму определения короткого замыкания в системе электроснабжения, что выгодно его отличает от продукции, производимой другими предприятиями. Реализованный алгоритм работы устройства запатентован сотрудниками компании, имеется действующее производство микропроцессорных блоков пусковых устройств и шкафов управления, сформирован коллектив монтажников и наладчиков для выполнения СМР и ПНР на объектах Заказчика.
В рамках поставки ООО «НПК Промир» обеспечивает весь комплекс работ, начиная от предпроектного обследования, проектирования, производства, программирования и заканчивая гарантийным и постгарантийным обслуживанием поставленных устройств. Наша продукция защищена патентами, имеются сертификаты на выпускаемую продукцию. Поставляемый комплекс БАВР обладает следующими достоинствами:
* Работает при несимметричных КЗ в питающей энергосистеме, которые составляют порядка 80% всех аварийных режимов;
* Сокращает время переключения на резервный источник при трехфазном КЗ в цепи питания до 40 мс;
* Обладает более совершенной логикой работы по сравнению с устройствами предыдущих поколений, работает при отсутствии высоковольтных электродвигателей, осуществляет запись осциллограмм аварийных событий;
* Имеет силовой тиристорный блок (особая модификация БАВР), который позволяет коммутировать сильноточные цепи включения секционного выключателя;
* Имеет функцию автоматического восстановления схемы нормального режима после БАВР с реулируемыми параметрами процесса восстановления;
* Обладает возможностью создания АСДУ на базе предлагаемых терминалов РЗА;
* Способно работать с любыми вакуумными и элегазовыми выключателями производства ФГУП «Контакт», «Таврида Электрик», «Элко», «УЭТМ», любыми зарубежными аналогами и др.
Эксплуатация разработанных и внедренных нами устройств на предприятиях нефтехимии и нефтедобычи показала высокую эффективность их работы при кратковременных нарушениях электроснабжения подстанции 0,4-6-10 кВ. Так, на одном из предприятий нефтехимии комплекс БАВР успешно сработал свыше 90 раз и обеспечил сохранение непрерывности технологического процесса за все время работы.
...так и по алгоритму определения короткого замыкания в системе электроснабжения...
Будте добры тот момент поконкретнее и поподробнее.
Более совершенная логика работы по сравнению с устройствами предыдущих поколений, работает при отсутствии высоковольтных электродвигателей, а также в системах собственной генерации;
Построение БАВР на цифровых системах обработки входных величин, реакция на несимметричные внешние КЗ (пусковое устройство быстродействующего АВР использует уникальный алгоритм на основе Патента на изобретение №2398338 «Способ автоматического включения резервного электропитания потребителей (варианты) и устройство для его осуществления» с приоритетом от 30.04.2009 г.);
Подробности алгоритма производитель к сожалению не приводит.
В принципе я и не претендовал на алгоритмы, вербальное разъяснения уникальности вполне устроило бы.
А вот реальные осциллограмы производитель точно может привести.
Особенно было бы интересно посмотреть на
1) работу в режиме КЗ с ПРИСУТСТВИЕМ высоковольтных двигателей.
2) работу в режиме КЗ с их ОТСУТСТВИЕМ
3) и потеря питания основного ввода при ОТСУТСТВИЕ двигательной нагрузки.
Это была бы стоящая реклама, кстати, и на станичке бы у себя разместили ...
Да несколько реальных осцилограмм было бы ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
мне неудобно спросить, но всё таки спрошу.
из 90 срабатываний какой процент был по делу, а не из за КЗ в смежных "зонах".
3) и потеря питания основного ввода при ОТСУТСТВИЕ двигательной нагрузки.Это была бы стоящая реклама, кстати, и на станичке бы у себя разместили ...
Вербальное разъяснение можно получить по этой ссылке.
По этой ссылке можно скачать осциллограммы. А вообще на страничке данная информация есть.
Честно говоря не интересовался. Попробуйте по e-mail: info@npkpromir.com задать этот вопрос или по телефону (495) 673-39-89.
Джиан,
Спасибо, пока не дошло дело до реального проекта, нет нужды.
Думал что вы имеете частичную инфу.
Джиан +1 за осциллограммы.
Идеальным, все же был бы comtrade.
Имеем на обслуживании более 300 ПС35/6кВ активно внедряем БАВРы. Могу сказать много лестных слов на счет Промира, как в плане внедрения устройств, так и алгоритма срабатывания оных, счет по БАВРам идет на десятки. Промир очень выгодно смотрится на фоне БАВР ов от СПбЭК (АВВ, Американских). К стати СПбЭК переориентировался на БАВР с американскими блоками, во всяком случае по нашему региону. У нас нефтянка нагрузка. Это как правило 800 - 2000 кВА СД или частотные станции с глубинными насосами.
