Тема: Перекос на секции шин 6 кВ
Доброго дня, Господа!
вопрос следующий: секция шин 6 кВ, СВ вкл, на двух ТН НАМИТ-10-2 приборы показывают след. фазные напряжения: 2981 В, 3472 В, 4203 В.
на первую секцию работает дизель-генератор через повышающий транс 0,4/6, нагрузка: кабельная линия на второй секции. Подскажите, пожалуйста, в чем причина перекоса? дополнительная обмотка НАМИТа 0-0д закорочена.
Re: Перекос на секции шин 6 кВ
Набиев Данил пишет:
Это как? Можно пояснть, всегда считал, что неиспользуемые обмотки ТТ закорачивают, а обмотки ТН держат раскороченными.
А какая мощность нагрузки при замере напряжения. И какой мощности генератор?
Скорее всего, имеет место феррорезонанс.
Подключены ли резисторы к обмотке 3U0?
У ТН НАМИТ феррорезонанс полностью не исключен.
См. статьи в "Новостях электротехники"
http://www.news.elteh.ru/arh/2009/58/07.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2009/58/08.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/14.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2010/62/09.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2010/66/06.php
Явление, описанное коллегой, обсуждалось на старом форуме
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =127710808
Еще обсуждения на форуме:
http://rzia.ru/topic770-izlishnie-sraba … lnika.html
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =848513108
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =844085898
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =782675028
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =697118020
Здесь много ссылок по вопросам феррорезонанса:
http://rus.mblabsoft.com/articles/ferbook/ferbook.html
И еще много информации можно получить, воспользовавшись "Поиск для релейщика"
http://rzia.ru/poisk_relejwika.html
Введя запрос "феррорезонанс НАМИТ"
К обм. 3Uo нормально должно быть подкл. сопротивление порядка 30 Ом. Обычно это несколько сопротивлений в параллель (например, 4 штуки по 100...150 Ом; каждое 100 Вт).  Сопротивление малое, но это не закоротка. А в абривиатуре НАМИТ А, как правильно заметил коллега evdbor, это антирезонансный.. И к их обм. 3Uo такое маленькое сопротивление не цепляют. Но, помнится, у НАМИТ есть другие заморочки.
А с напряжением в любом случае непонятно.
насколько я помню обсуждения этой темы, то коллеги много раз писали что в данном ТН НЕ НАДО подгружать резисторами, потому то, как Леонид указал, ТН и так антирезонансный.
К 3U0 подключено реле РН-53/60Д, уставка 30 В, реле не сработано
#6,
Так РН-53 подключено (как и должно быть) или закорочена?
А относительно уставки, если мою память не перебивает склероз, то она должна быть минимальна - 15 В. И сработать оно должно при ОЗЗ. При перекосе же (даже таком, тем более при такой уставке) может и не сработать.
lik пишет:
Не для НАМИТ. У них  в инструкции прямо прописано о недопустимости этого резистора. И НАМИТ бывает двух типов. Одному надо городить защиту от ферроезонанса и у него есть дополнительная обмотка, которую надо закорачивать при возникновении резонанса, другому - нет ( у него нет выводов этой доп. обмотки)
evdbor пишет:
Ух... Полез изучать. Дело-то тёмное...
9 (2012-11-07 14:32:11 отредактировано lik)
#4,  на#8,
Сергей. В цитируемом тобой частично моем  посту дальше есть фраза, что на НАМИТ это сопр. не цепляют.
Но это мелочи и к слову.
А по поводу приведенного тобой случая с типом НАМИТ, когда надо закорачивать доп. обмотку. Честно, я такого не встречал. Коль это так, то топик-стартер прав.#1,
Вообще, мы что-то ушли от первоначального вопроса о причинах перекоса. А перекос-то может быть чисто по первичке (или я не прав?).
Еще топик-стартер интересовался, почему РН-53 не работает от перекоса.#6,  Но я вsсказал предположение, что 3Uo по вторичке не достигает 30 В. Замерить бы его.
Набиев Данил пишет:
А напряжение на реле измерить?
lik пишет:
Коль это так,
Так. У нас и те и другие попадаются.
реле напряжения сидит на обмотке ад-хд (разомкнутый треугольник), обмотка 0-0д закорочена.
по первичке перекос...врядли. нагрузка симметричная, около 40 А на фазу. а как иначе проверить перекос?
позже проверю напряжение на РН, отпишу.
#11,
1.Подключение, как Сергей сказал. Выходит, правильно.
2.Считаете, что оба ТН совершенно одинаковол врут? Вот это вряд ли.
3. На дизель-генераторе со стор. 0,4 кВ или с прот. стороне линии есть вольтметры?
Набиев Данил пишет:
Видимо две секции шин, СВ включен. А если автомат одного из ТН отключить, изменится что-то? На фидерах нет минимальных защит?  Это что бы ничего не отрубить случайно.
14 (2012-11-08 15:49:54 отредактировано Борисыч)
lik пишет:
1. Напряжение 3Uо при таком перекосе будет порядка 17В вторичных.
2. Перекос м.б. из-за смещения нейтрали в свою очередь из-за разных емкостей фаз относительно земли. Но это бывает на длинных ошиновках и только при вертикальном расположении шин.
3. Думаю, что уставка 30В многовато. Обычно отстраиваются от небалансов и 10В-15В ставят.
#13
на фидерах минимальных защит нет, попробуем отключить автомат одного из ТНов
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37989/thumb/p17bfg7ojm1bdlvhq4hird11cr1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37989/thumb/p17bfg7ojm1bdlvhq4hird11cr1.png
Согласно рисунку из РЭ признаком феррорезонанса является повышение напряжения выше 135 В.
17 (2012-11-08 14:19:08 отредактировано Набиев Данил)
напряжение на реле РН 20,7 В. при отключении автомата 100В цепей одного из ТН напряжение на РН другого ТН становится 22,3 В. перекос увеличивается.
фрагмент схемы ТН во вложении
Фото0028.jpg 108.1 Кб, 1 скачиваний с 2012-11-08
Проверьте заземление нейтрали 6 кВ на ТН. Был у меня случай на 13,8 кВ генератора.
19
если правильно понял, причина перекоса все-таки феррорезонанс? если да, то как это повлияет на норм. режим работы и как от него избавиться?
20
evdbor пишет:
Коллега дал много ссылок. Вот эта, думаю, Ваш случай  http://www.news.elteh.ru/arh/2010/66/06.php
