Тема: Схема 5Н "Мостик"
Коллеги, интересуют все режимы работы схемы. Буду рад Вашим соображениям по этому поводу. Файл во вложении.
Советы бывалого релейщика → Схемы распределительных устройств → Схема 5Н "Мостик"
Насколько мне известно.
1.Нормально - все В-110 (включая СВ) включены.
2.Выведены оба тр-ра, транзит замкнут через рем. перем.
3.Выведена одна ВЛ-110. Вкл. рем. перем. и оба В-110 кВ.
4.Выведен один тр-р. Но в этом случае схема почти нормальна (без одного тр-ра).
Наверное, в каких-то нетипичных случаях могут быть другие схемы.
Спасибо за ответ. А зачем при выводе одной из ВЛ или при выводе обоих трансформаторов замыкать ремонтную перемычку, ведь можно обойтись перемычкой с выключателем и организовать переток мощности через неё?
#3,
Только ИМХО.
1. При выводе обоих тр-ров две ВЛ-110 кВ - это практически одна ВЛ. ТТ рем. перем. исп-ся в ДФЗ. А иначе нельзя: обмен ВЧ сигн. ДФЗ по линиям - только через эту ПС. Но при поврежд. на одной ВЛ есть смысл отключать обе. Зачем еще три В-110 кВ в этой цепи?
Правда, указ. рассуждение - при ВЛ без отпаек. С ними, может, и Вы правы.
2.При выводе одной ВЛ. Замыкать транзит не надо - его нет. Так зачем через один В110 питать два тр-ра? Лучше, если каждый тр-р через свой выкл. Если как Вы предлагаете,при к.з.на том тр-ре, что ближе к В-110, отключатся оба тр-ра.
to lik: Этож 5Н, не 4Н, там для этих целей СВ есть, а перемычка только при ремонте СВ используется
Все понял что вы говорите, извиняюсь.
Оф: Ну почему время не перевели?!? Матчи лиги чемпионов ночью приходится смотреть, не проснулся еще
lik, большое спасибо за комментарии!
