Тема: Техническая документация на устройства РЗА
Начал изучать СТО Системного оператора "Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электроэнергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации" и столкнулся с непонятной мне терминологией.
В списке технической документации на устройства РЗА есть пункт "Технические данные о настройке устройств РЗА (для цифровых устройств также файл параметрирования и актуальная версия программного обеспечения)".
А что собственно представляют из себя эти данные о настройке устройств РЗА?
Re: Техническая документация на устройства РЗА
Да собственно ничего нового. ПТЭ, п. 5.9.10, В службах РЗА всех уровней управления должны быть технические данные об устройствах, находящихся в управлении и ведении этих служб, в виде карт (таблиц) или журналов (характеристик), принципиальных или структурных схем (технологических алгоритмов функционирования).
Для МП терминала очевидно файл конфигураций, уставок и соответствующая версия ПО.
Наверно неудачно поставил вопрос. Суть в чём: у меня появилась необходимость глубже разобраться в задачах, которые решает служба РЗА, какие в службе должны быть документы и т. д.
Хочу разложить по полочкам что зачем и почему.
Ход мысли такой.
Настройка устройств РЗА включает в себя:
- Уставки;
- Схемы гибкой логики (если таковая имеется)
- Положение переключающих устройств в цепях РЗА
Если ничего не забыл, настройка устройств РЗА полностью и однозначно должна определяться следующими документами:
А   Таблицами параметрирования устройства (иногда только карты уставок);
Б   Схемами конфигураций гибкой логики;
В   Таблицами положения переключающих устройств.
Идём дальше. Дополнительно для цифровых устройств СТО требует файл параметрирования и актуальную версию ПО. (попутный вопрос: что представляет из себя файл параметрирования? Это файл, в формате, воспринимаемом устройством РЗА, который можно в устройство "залить" или "слить", или же файлом параметрирования может быть Word-овский документ с табличками, в которых прописаны все уставки?)
ПТЭ п. 5.9.10 Принципиальные или структурные схемы (технологические алгоритмы функционирования) относятся к техническим данным об устройствах, но вот относятся ли они к настройке этих устройств? Default/hmm:/
Может быть у кого то есть примеры схемы, отражающих алгоритм функционирования применительно к РЗА на электромеханической и к РЗА на микроэлектронной и микропроцессорной базах? Очень хотелось бы посмотреть.
Alexikus пишет:
Всё написано в положении о Службе.
Alexikus пишет:
- Уставки;
Принципиальные схемы и схемы внешних связей.
Alexikus пишет:
Проектом, методикой расчётов и выбора уставок и параметров срабатывания, задания с уставками, Руководства по эксплуатации, Методические указания по наладке и эксплуатации, заданиями режимов АПВ и оперативных ускорений.
Alexikus пишет:
Да.
Alexikus пишет:
Нет.
Alexikus пишет:
А как иначе? Это логика работы устройства РЗА.
Bogatikov пишет:
ICQ/ab:) У нас очень молодая служба. Положение конечно есть, но оно написано по принципу "чтоб было" и его нельзя считать за истину.
Bogatikov пишет:
а также технологические алгоритмы функционирования из моего последнего вопроса.
Bogatikov пишет:
Да, всё вместе это определяет логику работы системы РЗА, но с настройкой у меня ассоциируется то, что можно легко изменить (уставки, гибкая логика и оперативные переключатели). А, скажем, чтобы изменить схему внешних связей, нужно как минимум техническое решение. Чтобы изменить внутреннюю жёсткую логику устройства нужно обратиться к заводу-изготовителю УРЗА и заказать у него разработку соответствующей версии ПО... К тому же в СТО Системного оператора исполнительные схемы РЗА вынесены отдельным пунктом.
Bogatikov пишет:
Да.
Спасибо
Alexikus пишет:
Честно говоря, я не понимаю, что это такое.
Alexikus пишет:
Неоперативные перемычки и накладки на панелях и в комплектных устройствах это тоже настройка устройства РЗА, только настройка его логики работы.
Bogatikov пишет:
Да, действительно. А в каком документе должно быть прописано их положение?
По хорошему в задании с уставками.
