Тема: потенциальные диаграммы
Как снимают и анализируют потенциальные диаграммы в цепях напряжения, посоветуйте литературу
Re: потенциальные диаграммы
Э.С. Мусаэлян, Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций http://---удалено автоцензором---/down/ … n_302.html
Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций http://---удалено автоцензором---/down/ … y_174.html
Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей http://---удалено автоцензором---/down/ … y_263.html
BanCampbell пишет:
.....потенциальные диаграммы в цепях напряжения....
Это нужно для контрольной работы или для работы и рядом нет опытных релейщиков?
Для контрольной, ясное дело. Мусаэляна наверняка читал каждый из практикующих врачей релейщиков. И на практике проще снять векторную.
5 (2012-11-14 23:47:03 отредактировано Dnestr)
Студенты порой даже не понимают практической стороны контрольных. Вот если бы их заставляли сфазировать две секции шин одной подстанции, запитанных от разных вводов, то запомнили бы суть. Может в этом бОльшая вина преподавателей - так ставят задачи студентам, что получается контрольная сама по себе, а действительность сама по себе.
Именно без ВАФ а, одним только вольтметром и раньше на миллиметровке с циркулем (а сейчас в автокаде) приходилось этим заниматься ( совсем недавно в Туркмении, там ни одна подстанция на заводе не была сфазирована. Ни на одной подстанции нельзя было включить СВ)
http://rghost.ru/41575672/thumb.png http://rghost.ru/41575672/thumb.png
По одному (двум) из предыдущих обсуждений на Форуме была сделана страница http://rzdoro.narod.ru/cons_23.htm Все же предпочитаю при анализе правильности сборки цепей напряжения потенциальную диаграмму векторной. Не так наглядно, но более достоверно.
И телько ты, Женя. Вот и Володя тоже. И ваш покорный слуга. Школа одна.
недавно фазировал линии 35 после ремонта линии , фазировал в ячейках ТН-35 по векторной. сошлось практически градус в градус . а если разбег какой-то..... то какой приемлем?
как говорит один мой знакомый грибник-можно некоторые грибы сьесть 2 раза-первый и последний.так и при фазировке можно включить СВ 2 раза....
а мои коллеги включали так когда-то-оказалось фазировали в ОПУ от одного и того же ТН и соответственно включили на межфазное КЗ. 1,5 секунды кошмара  и немного позора потом.
lik пишет:
И я туда же. Так всегда делал по потенциальной...
#9,
Борисыч!
Все правильно, за исключением одного: цитата не моя, а Жени Дорохина.
Не приемлю чужие заслуги ICQ/ab:)
#8,  и некоторые прежние посты.
1.Относительно правильности и наглядности. Тут предлагаю логическую операцию ИЛИ заменить на И. Можно снимать потенциальную И векторную диаграмму. Потенциальную - при фазировке и взаимной проверке цепей ТН (см. п.2). Векторную - для наглядности только на одном ТН (уже будучи уверенным, что цепи обоих ТН одинаковы).
2. При вводе нового тр-ра и новой с.ш. НН при уже работающем старом тр-ре и  с.ш., надо фазировать так.
2.1. Вслючить СВ НН, после чего сфазировать новый и старый ТН НН. Этим убеждаются, в том, что оба ТН и их цепи идентичны.
2.2.Окл. СВ и вкл. два ввода. ТН уже можгут служить индикаторами фазировки перв. цепей. И через них проверяют правильность первичных цепей.
lik пишет:
было и такое-фазировали СШ 10 от другой ПС.по своему напряжению векторная нормальная, при подаче напряжения от соседней ПС  векторка такая пошлая получилась, а по напряжениям фазировка совпала. включились нормально. после разбора полёта предположили нетрадиционную схему силового транса по соседней ПС.
