Тема: потенциальные диаграммы
Как снимают и анализируют потенциальные диаграммы в цепях напряжения, посоветуйте литературу
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → потенциальные диаграммы
Э.С. Мусаэлян, Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций http://---удалено автоцензором---/down/ … n_302.html
Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций http://---удалено автоцензором---/down/ … y_174.html
Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей http://---удалено автоцензором---/down/ … y_263.html
.....потенциальные диаграммы в цепях напряжения....
Это нужно для контрольной работы или для работы и рядом нет опытных релейщиков?
Для контрольной, ясное дело. Мусаэляна наверняка читал каждый из практикующих врачей релейщиков. И на практике проще снять векторную.
Студенты порой даже не понимают практической стороны контрольных. Вот если бы их заставляли сфазировать две секции шин одной подстанции, запитанных от разных вводов, то запомнили бы суть. Может в этом бОльшая вина преподавателей - так ставят задачи студентам, что получается контрольная сама по себе, а действительность сама по себе.
Именно без ВАФ а, одним только вольтметром и раньше на миллиметровке с циркулем (а сейчас в автокаде) приходилось этим заниматься ( совсем недавно в Туркмении, там ни одна подстанция на заводе не была сфазирована. Ни на одной подстанции нельзя было включить СВ)
http://rghost.ru/41575672/thumb.png
По одному (двум) из предыдущих обсуждений на Форуме была сделана страница http://rzdoro.narod.ru/cons_23.htm Все же предпочитаю при анализе правильности сборки цепей напряжения потенциальную диаграмму векторной. Не так наглядно, но более достоверно.
И телько ты, Женя. Вот и Володя тоже. И ваш покорный слуга. Школа одна.
недавно фазировал линии 35 после ремонта линии , фазировал в ячейках ТН-35 по векторной. сошлось практически градус в градус . а если разбег какой-то..... то какой приемлем?
как говорит один мой знакомый грибник-можно некоторые грибы сьесть 2 раза-первый и последний.так и при фазировке можно включить СВ 2 раза....
а мои коллеги включали так когда-то-оказалось фазировали в ОПУ от одного и того же ТН и соответственно включили на межфазное КЗ. 1,5 секунды кошмара и немного позора потом.
И я туда же. Так всегда делал по потенциальной...
#9,
Борисыч!
Все правильно, за исключением одного: цитата не моя, а Жени Дорохина.
Не приемлю чужие заслуги :)
#8, и некоторые прежние посты.
1.Относительно правильности и наглядности. Тут предлагаю логическую операцию ИЛИ заменить на И. Можно снимать потенциальную И векторную диаграмму. Потенциальную - при фазировке и взаимной проверке цепей ТН (см. п.2). Векторную - для наглядности только на одном ТН (уже будучи уверенным, что цепи обоих ТН одинаковы).
2. При вводе нового тр-ра и новой с.ш. НН при уже работающем старом тр-ре и с.ш., надо фазировать так.
2.1. Вслючить СВ НН, после чего сфазировать новый и старый ТН НН. Этим убеждаются, в том, что оба ТН и их цепи идентичны.
2.2.Окл. СВ и вкл. два ввода. ТН уже можгут служить индикаторами фазировки перв. цепей. И через них проверяют правильность первичных цепей.
было и такое-фазировали СШ 10 от другой ПС.по своему напряжению векторная нормальная, при подаче напряжения от соседней ПС векторка такая пошлая получилась, а по напряжениям фазировка совпала. включились нормально. после разбора полёта предположили нетрадиционную схему силового транса по соседней ПС.
