rimsasha пишет:Позволю поинтересоваться т.к не сталкивался с данными вещами. А какова же идеология выявления по сути, если в техническом плане, как происходит блокировка?
Суть простая. КЗ на линии L1. Для ПС А по линии L2 КЗ в линии, мы подпитываем его таким путём и передаём ВЧ команду ТУ. Команда запоминается в приёмнике на 100 мс.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38293/thumb/p17c1eoukj1kl5vm6nvh1loq15sv1.jpg
Отключается выключатель В:1, теперь по линии L2 для ПС В КЗ в линию, происходит реверс тока и пускаются резервные защиты в цепях контроля ВЧ команды ТУ. А команда ещё висит.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38293/thumb/p17c1eqnvm1fdf1kc310bkhbf5jh2.jpg
Чтобы излишне не отключить линию используется логика реверса. Если в предшествующем режиме было сработано РМ блокирующее, то оно блокирует реализацию ВЧ команды ТУ и разрешит реализацию команды через 200 мс после возврата РМ блокирующее. Такая же логика и в контролях ДЗ, только в ДЗ используется обратнонаправленная зона.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38293/thumb/p17c1es1escol1tie1l8219kj8ft3.jpg
rimsasha пишет:В Экре насколько помню от реверса отстраиваются выдержкой 50мс (по крайней мере 032 шкаф), т.е пока переходные процессы в т.т пройдут по обоим сторонам (т.т. ведь могут быть разнотипными).
На сколько я понимаю, 032 шкаф это ВЧБ без ТУ и назначение 50 мс несколько иное. Если уж смотреть ЭКРУ, то шкаф 521, рисунок 6, таймер DT81.
rimsasha пишет:И можно уточниться правильно ли понимаю логику работы команд? Те если допустим пустилась 3ст. ТЗНП, КЗ в линии, то если МП устр-ва пускается команда 4 с обоих сторон и принимается также по обоим сторонам по 3.ст ТЗНП и направлению. Если эл. механика то все тоже самое но команда 12.
Правильно, только это не обязательно 12-я команда. 14, 16, 24, 32, т.е. последняя.
rimsasha пишет:Далее отключается В и пускается еще и команда 3 ?
Нет, команда № 3 это пуск ОАПВ, т.е. действие любой быстродействующей защиты на отключение одной фазы. Выключатель ещё не отключился, а команда № 3 уже полетела.
rimsasha пишет:И вот момент почему команда 4 с логикой реверса а 12 без нее?
В электромеханике не было возможности сделать простую и надёжную логику реверса, поэтому использовали последнюю команду, она запоминается на всё время сработанного состояния пусковых органов, а чтобы не отключить линию излишне при реверсе тока, в цепи контроля ВЧ команды ТУ вводилась постоянная задержка на срабатывание – мгновенный контакт реле времени 3-й ступени ТЗНП. Начиная с полупроводниковых панелей, появилась возможность сделать логику реверса тока и перешли на команду № 4.
Надо сказать, что логика реверса используется не только в схемах ТУ, но и в ДФЗ (ДФЗ-503, ЭКРА, L60). Принцип выполнения другой, но смысл тот же.
И реверс возможен не только на параллельных линиях, но и в кольцах.
