Тема: Реконструкция РП-6кВ. Оперативный ток
Помогите разобраться с оперативным током в реконструируемом РП-6кВ ЦРП-1. Схема электроснабжения 6кВ в приложении.
РП старый, оперативного тока нет. Из собственных нужд только освещение функционирует. Меняется вся 6кВ часть. Будут устанавливаться BB/TEL c БМРЗ механотроники.
Есть варианты:
1. подключить панель собственных нужд с РУ-0,4кВ единственного силового трансформатора в ЦРП-1 и использовать переменный оперативный ток, может еще установить ИБП переменного тока;
2. установить во вводных ячейках РП трансформаторы собственных нужд типа ОЛС6/0,23 кВ, включаемые до выключателя ввода. Завести вводы на панель собственных нужд с АВР и ИБП и использовать переменный оперативный ток;
3. 1-й или 2-й варианты, но с заводкой цепей переменного тока в шкаф оперативного питания постоянного тока 220В и соответственно использование постоянного оперативного тока 220В.
Подскажите как правильнее и лучше?
