Тема: Селективность в СОПТ
Подскажите пожалуйста кто в теме.
Есть ЩПТ. Отходящие от него линии к устройствам РЗ. На вводе в УРЗ ставится автомат. На выоде из ШРОТа тоже ставится автомат. ШРОТ соединен с ЩПТ кабелем, со стороны ЩПТ ставится рубильник с предохранителем. Выше так же стоят рубильники.
Вопрос такой. Как правильно организовать селективность в таких схемах?
Re: Селективность в СОПТ
С добрым утром!
Уточните вопрос.
1.У Вас уже готовая схема, и Вам надо проверить селективность.
2.Вам надо проектировать новую систему пост. тока.
3.Есть существующая система пост тока, и Вам надо то ли сделать частичную реконструкцию, то ли добавить какое-то отходящее присоединение.
4,5,6...
rocker890 пишет:
Не так давно yuko приводил ссылку на справочник Кулешова
Внешняя ссылка
Похожая тема обсуждалась на старом форуме
Внешняя ссылка
Кстати, у АББ появились таблицы селективности для постоянного тока.
rocker890 пишет:
...Как правильно организовать селективность в таких схемах?
Элементарно. Нужно посчитать. Главное, чтобы вводной автомат аккумуляторной батареи не отключался при КЗ на отходящем фидере.
На более конкретные вопросы дам более конкретные ответы.
6 (2011-10-26 16:39:31 отредактировано Serge 3D)
evdbor пишет:
Внешняя ссылка
Добрый вечер. Не поделитесь ссылкой?
Давно терзают сомнения по поводу использования тех или иных типов автоматов в СОПТ.
Не так давно столкнулись с тем, что в шкафах АСУ сплошь и рядом стояли двухполюсные выключатели со следующими характеристиками:
- максимальное напряжение AC: 240 - 415 В;
- максимальное напряжение DC: ~80 В на полюс.
Шкафы на постоянном токе. Нехитрый подсчет покажет, что такой двухполюсный автомат в сети =220 В защитных функций не выполняет. (Может он как рубильник стоит.)
А есть ли у производителей (скажем у того же АББ) серии двухполюсных автоматов =220В с полным набором время-токовых характеристик отключения?
И прав ли я, полагая, что при использовании модульных выключателей АББ (у которых допустимое напряжение на постоянке 60В на полюс) потребуется установка четырех полюсов (по два последовательных отключающих контакта на "+" и "-")? На сколько это вообще целесообразно при установке в ШРОТах?
Serge 3D пишет:
Ссылкой, к сожалению, поделится не смогу. Таблицы селективности получил от представительства АББ (Москва). Указанных таблиц под руками нет. До рабочего компьютера доберусь только поле ноябрьских праздников.
В шкафах опертока видел даже китайские ДЭКи. На выставке даже не стал брать каталог.
Serge 3D пишет:
Просто при КЗ с достаточно с большой вероятностью такой АВ разрушится. Далее имеем КЗ на шинах постоянного тока с потерей опертока.
У АББ имеются модульные АВ для постоянного тока.
См. каталог язык английский – 1,4 МБ
Внешняя ссылка
Руководство АББ по автоматическим выключателям постоянного тока (язык английский 887 kB)
Внешняя ссылка
См. также тему "Автоматы постоянного тока"
Там приведены ссылки на каталоги на русском языке.
PS. Вопрос администраторам. Может быть, есть смысл перенести тему в раздел " Оперативный ток и цепи управления"
evdbor пишет:
Поддерживаю. Перенес.
9 (2011-10-27 10:55:49 отредактировано вадим)
rocker890 пишет:
Есть такая програмка selective, первый раз геморрой конечно, надо вбить вручную график срабатывания аппарата (Автоматический выключатель или предохранитель), зато потом красота, задаешь ток, аппараты и смотришь чтобы зоны срабатывания не перехлестывались не могу пока скинуть сервер тупит, посараюсь попозже.
Карты селективности для всех типов защитных аппаратов указаны в технической документации. Построение характеристик не регламентируется (я написал на дэлфе прогу для построения карт селективности и экспорте в эксель) - у кого какая фантазия.
По расчетам- если учитывать, что КЗ внутри шкафа маловероятно, то обычно проверяют селективность в разных точках сети для:
автомат ШРОТа нижнего уровня (защита фидера ППТ) - предохранитель ЩПТ среднего уровня (защита ШРОТа). По СТО 2010, 2011 дальнее резервирование, предохранителей не проверяется.
Сработает/не сработает/да сработает...
Serge 3D,
Обещенные таблицы селективности на постоянном токе для автоматических выключателей АББ направлены на e-mail
И мне пожалуйста.
И мне smile
14 (2015-06-26 15:44:36 отредактировано falken)
Добрый день!
У меня вопрос по поводу селективности у abb и шанйдера.
Сколько нужно номиналов закладывать между автоматами, чтобы всё хорошо отрабатывало, 1 или 2 ?
И ситуация с переменный током идентична ?
Все зависит от типа АВ. И у АББ и у Шнайдера АВ выбираются по таблицам селективности.
См. обсуждения:
http://rzia.ru/topic4097-raschet-selekt … ktrik.html
http://rzia.ru/topic6573-selektivnost-a … rpact.html
http://rzia.ru/topic2876-kolichestvo-st … nosti.html
http://rzia.ru/topic2079-selektivnyi-vy … matov.html
http://rzia.ru/topic2015-istochnik-toka … pyakh.html
http://rzia.ru/topic1420-av-postoyannog … 0390e.html
http://rzia.ru/topic1010-karta-selektiv … ti-sn.html
