Речь идет о том, что допустим у нас АВ на отходящей линии в ШРОТе и предохранитель на линии, питающей ШРОТ. И предохранитель (50 А) этот не видит (точнее отключает примерно за час) этот самый ток КЗ (около 100 А) в конце отходящей линии (питание терминалов РЗА).
8.5.34 Должно быть обеспечено дальнее резервирование АВ действием Пр 2-го уровня при трехуровневой системе защиты, действием Пр 1-го уровня при двухуровневой системе защиты. Дальнее резервирование Пр не требуется [8].
Далее я открываю [8], то есть "СТО 56947007-29.120.40.041-2010 Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования (с изменениями от 14.12.2012, 28.01.2015), ОАО «ФСК ЕЭС».", там грубо говоря та же фраза.
Где-то я читал, что это потому что предохранитель в одном полюсе резервирует предохранитель в другом, а АВ это целиковая конструкция.
Но опять же есть АВ типа АП-50, там да, 1 механизм на оба полюса, а что насчет модульных двухполюсных АВ на DIN-рейку? Кто-нибудь их разбирал, там один механизм на 2 полюса или это по сути 2 разных АВ, если распилить ножовкой?
P.S. Короче говоря предварительно меняю существующий предохранитель с 50 А на 32 А.
