Тема: Методика расчета дистанционной защиты
Помогите с методикой расчета дистанционной защиты для терминалов Alstom P433, 435 (возможно P443) для ВЛ(КЛ)-35 кВ (СЕТЬ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ).
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Методика расчета дистанционной защиты
В сети с изолированной нейтралью выводите ДЗ по петле фаза-земля. И считаете только ДЗ фаза-фаза.
Примеры расчета есть в описании терминала в 8-ой главе (если не ошибаюсь по памяти).
Там все по классике.
А вы имели ввиду описание на какой терминал? Можете дать его?
Не соображу как быть с коэффициентом компенсации нулевой последовательности. Зачем он вообще при изолированной нейтрали и как при ней посчитать нулевую последовательность?
А может быть стоит оставить для ликвидации двойных замыканий на землю разных фидеров?
У Механотроники есть методика расчёта ДЗ 35 кВ, на их сайте. Там и про двойные замыкания на землю есть. Такая же ДЗ для ЛЭП 35 кВ есть у Радиус-автоматики. Методика расчёта, возможно есть и в руководящих указаниях по ДЗ линий 35-330 кВ
У Механотроники как в руководящих указаниях расчет 2-х ступенчатой защиты. MiCOM Р443 имеет 3-х ступенчатую защиту+2 резервные ступени. И линия у меня из 3-х сегментов.
У Механотроники есть описание выбора и третьей ступени, но только от междуфазных КЗ. Я не расчётчик, и с сетью 35 кВ дела практически не имел. Но похоже, что третью ступень от двойных замыканий на землю не делают. Возможно, это не имеет смысла.
Пожалуйста, поясните, что означает линия из трёх сегментов?
А использовать больше трёх ступеней ведь не обязательно, если можно обойтись тремя.
