Тема: Схема управления ВТ-35
Подстанция 35/10 кВ. Выключатель-масляник ВТ-35 кВ, привод ПП-67.
Когда происходит включение, аварийные блок-контакты БКА замыкаются, так почему же здесь они нарисованы размыкающими?
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → Схема управления ВТ-35
На последней странице показаны состояния привода и положения его контактов в этих состояниях -
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/masl … p_67_1.pdf
Решил до конца разобраться со схемой...
Еще смущает один момент на схеме. КГП - блок-контакты положения пружин (это которые посередине находятся), В - блок-контакты положения вала привода (вкл/откл), сверху находятся, а ВК это что?
ВК - это чтобы двигатель Ваш завода пружины вовремя останавливался и пружину не перетянул. См рисунок тот же в http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/masl … p_67_1.pdf и тож на последней стр.
ВК- Выключатель Концевой
