1 (2012-11-29 15:55:42 отредактировано Nrgnv4)
Тема: Проверка ТТ на 10% погрешность
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с проверкой ТТ на погрешность.
В общем ситуация такая: имеется реконструируемая РП, в ней устанавливаются новые ячейки, а соответственно новые ТТ и МП терминалы.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8500/38843/thumb/2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8500/38843/thumb/2.jpg
При просчете предельной кратности тока выяснилось, что на некоторых фидерах она запредельно большая. Как можно это исправить?
Будет ли проходить по погрешности ф.21, или нужен больший запас? (установлен ТОЛ-10-I-2).
Заранее спасибо!
RE_TOL-10-I .jpg 80.62 Кб, 6 скачиваний с 2012-11-29
Re: Проверка ТТ на 10% погрешность
Как у Вас получились разные максимальные токи КЗ на одной ПС? Минимальный понятно, в конце линии. Но максимал же берётся на шинах..
3 (2012-11-29 16:16:17 отредактировано Nrgnv4)
Это токи КЗ в конце линий в максимальном и минимальном режимах сети. Так для проверки нужно брать токи на шинах нашей ПС?
SVG пишет:
Что-то неоднозначно написано?
И у Вас не предельная кратность посчитана, а просто кратность. Как Вы узнаете предельную кратность не зная сопротивления вторичных цепей (или нагрузку на них при номинальном токе) для меня пока загадка.
Извините за ту глупость, сразу не подумал... 1 раз считаю.
Вот обновленная таблица.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8500/38848/thumb/p17d698h6m1f4r1m6i1vuvkpt1lir1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8500/38848/thumb/p17d698h6m1f4r1m6i1vuvkpt1lir1.jpg
Нагрузка вторичной обмотки ~1.2 В*А. Складывал потребляемую мощность входных цепей фазных токов в номинальном
режиме теринала и мощность потребляемую соединительными проводами. (надеюсь хоть тут ошибка не закралась?)
Закралась. Клеммы ещё добавляют нагрузку. Думаю,  по результатам измерений в натуре будет порядка 2,5-3 ВА.
Затем надо выбрать уставки отсечки и на этих уставках и проверить трансформаторы тока на 10% погрешность. Зачем проверять при максимальных?Какая разница, если ТТ выйдет за 10% при токе 8000А, если уставка 2000А ? Или есть дифзащита шин 10кВ? Не похоже...
Посмотрите книжку Алексеева "Техническое обслуживание ТТ и ТН", там на странице 40, расписано для каких защит какие расчетные токи и коэффициенты брать надо. Подобная табличка есть еще в справочнике Берковича, но эта поновее будет.
Спасибо, по вашим советам просчитал уставки ТО, но кардинально ничего не изменилось. 3 фидера не проходят. Что с ними можно сделать?
Как я понимаю Кт менять нельзя, т.к ТТ не будут подходить для изерений.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8500/38899/thumb/p17d8afvb82fh19t47ad10ektg1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8500/38899/thumb/p17d8afvb82fh19t47ad10ektg1.jpg
Ваши 40/5 с такими токами КЗ... Да они по односекундному току не проходят. И по электродинамической стойкости. Хотя, и 100/5 по предельной кратности не гут.
От чего этот РП питается?
От ПС 110\10\6 кВ (двух тр-ров ТДТН-25000 110/10/6-16Y1)
Т.е. РП питается от ПС по каким-то линиям, которых на схеме нету?
Да, возьмите ТТ 200/5 и не мучьтесь. Для измерений и учёта взять обмотки с другим коэффициентом. 100/5 или 75/5, или 50/5. Только 40 точно не надо. Сгорит.
На схеме это Л512 и Л511.
Nrgnv4 пишет:
SVG пишет:
ТТ ведь выпускают с обмотками с разными Ктт в одном корпусе. У нас кое-где стоят такие. Ктт10Р=200/5, а  Ктт0,5=100/5 например
Большое спасибо! Буду прорабатывать этот вариант.
