Тема: Размещение ТН и ТТ на п/с.
Здравствуйте.
Необходима информация по схемам (и пр.) соединения измерительных преобразователей (трансформаторов) на подстанциях. Гугл совсем не помог.
Посоветуйте, плиз, литературу.
Спасибо.
Re: Размещение ТН и ТТ на п/с.
Какие типы преобразователей нужны? Ну или, если все равно, какие типы - скажите это. И мы Вам дадим информацию на любой тип. И вообще, более подробно - что именно Вам нужно.
http://www.znp.ru/index.htm
Один из производителей ИП
Пообщайся с ними
ИП бывают разные.
От простейших ИП тока 5А/5мА, например Е-842, до цифровых многофункциональных ИП с передачей информации по одному из стандартных протоколов, например ИП ЭНИП-2. См. сообщение от rocker890:
http://rzia.ru/post38127.html#p38127
Эмм, понять бы про что автор спрашивает...
Диоген пишет:
Соедиение измерительных трансформаторов тока, напряжения? Шкафы отбора напряжения (ШОН).
Или действительно речь идет об измерительных преобразователях тока, напряжения. частоты, мощности... А есть еще и универсальные преобразоватили, как отмечалось выше коллегами....
Для начала измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Диоген пишет:
Первая же ссылка в гугле на запрос "схемы соединения трансформатров тока"
http://www.dabarov.narod.ru/gosy/129.htm
Или имеется ввиду подключение измерительных преобразователей к цепям трансформаторов тока и напряжения?
8 (2012-11-30 21:27:46 отредактировано Диоген)
rocker890 пишет:
Это для соединения вторичных цепей.
Меня интересует как, например, соединяются ТНы к шинам или к линии в зависимости от схемы самой п/с.
в смысле конструктивно как делается подключение и монтаж?
Если так, то посмотрите библиотеку электромонтера. Например эту книгу http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_e … em178.djvu
Если переформулировать вопрос как "схемы включения ИП на п/с" что-то меняется?
Распиши поподробнее
12 (2013-01-16 22:12:22 отредактировано Диоген)
Здравствуйте.
Можно где подробнее изучить тему параграфа 3.14 ?
Спасибо.
Releynaya_Zaschita_elektroenergeticheskikh_sistem_092.jpg 799.63 Кб, файл не был скачан.
Releynaya_Zaschita_elektroenergeticheskikh_sistem_091.jpg 1.3 Мб, файл не был скачан.
Orion76 пишет:
Распиши поподробнее
Сформулирую за ТС
Как на подстанциях выбираются места подключения (установки) первичных измерительных преобразователей (трансформаторов тока и напряжения)
PS
просто "измерительными преобразователями" принято называть нечто другое
SVG, спасибо ICQ/ab:)
