Ikhalajnen пишет:судя по фото, терминал воткнуть просто некуда, даже трогая счетчики
Небольшой терминал вполне можно всунуть на поворотную рамку в отсеке. Там места хватает, стоит ведь один счётчик, а изначально сделано под два индукционных. Если использовать выключатели без дешунтирования (какие, кстати, выключали запланированы?), то практически все реле из ячейки выбрасываются и появляется место для блока питания. Как я понимаю по фото, оперток переменный. Опять же реле все выбрасываются и ставятся новые или как? Если новые - то поставить малогабаритные импортные. В качестве дуговой защиты можно привинтить Дуга-О от Механотроники даже без центрального блока Дуга-БЦ. А можно... В левую дырку из-под счётчика много чего может влезть. МР301, МiCOM P123, недавно видел фидерный терминал от АББ тоже небольших размеров, с оптовходами для дуговой защиты (забыл название, да и оптоволокно на поворотную рамку как-то не очень). Много чего можно...
