Тема: 2 центральных сигнализации (старая и новая)
Если на объекте (станция) есть панель ЦС на 2 участка сигнализации: 2 генератора и один резервный участок. Всего генераторов 4.
Делается новое ГРУ в новом здании и ставится новая ЦС на 4 участка: 2 других генератора + 2 участка ГРУ (участок на 2 секции).
Есть 2 старых РУ, сигнализация которых запитана от панели ЦС в составе щита управления, который будет демонтирован, а РУ останутся как резервные.
Стоит задача организовать на все ЦС.
Возможно ли выполнить следующее:
1. на сущ. панель ЦС на резервный участок собрать 2 старых РУ (у каждого 2 секции).
2. контактами реле звуковой аварийной и предупредительной сигнализации старой ЦС давать на команды на соответствующие шинки новой ЦС и вывести лампочку вызова к старой панели ЦС.
Чисто технически такое сделать не особо сложно - контакты есть, расстояние позволяет. Интересует мнение эксплуатации. Понимаю что лучший вариант - ЦС одна рядом с дежурным, но так тут не получается.
Re: 2 центральных сигнализации (старая и новая)
А что мешает выдать сигнализацию новой очереди дежурному? Для него ведь несущественно, где размещается новая панель ЦС, лишь бы информация дошла. При нормальном построении системы новой ЦС вполне возможно организовать на конечной стадии перевод сигнализации на новую схему.
Но вот на моей бывшей родной ТЭЦ одна проблема вечно висит. ШЗП1,2,3, 4 как положено под "минусом" висит. А вот ШЗА почему-то подвешена к "плюсу". Хорошо, хоть здесь реконструкция ЦС с переходом на нормальную схему не закладывается. А то проблем-бы было немерено.
Я так понял, что это - не первая проблема, связанная с реконструкцией старого объекта?
она даже и не последняя.
У новой панели только 4 участка, а РУ и генераторы разнесены сильно территориально. Старая ЦС запитана от ШУОТ одного из генераторов (у каждого свой есть). Новая ЦС будет запитана от общестанционного ЩПТ.
Было предложение использовать 2 участка новой ЦС на ГРУ, один на все генераторы и один на старые РУ, при этом надобность старой ЦС отпадает. Отверг заказчик под непонятным предлогом оставить старую ЦС, т.к. для двух генераторов она работает и переделывать цепи никто не хочет. При таком подходе считаю нужна обязательно сигнализация о потере опертока на старой ЦС оператору.
Тогда подойдем с другой стороны. Есть возможность выдать в ЦС1 сигнал примерно такого типа "Неисправность или авария в зоне действия ЦС2" с обратным решпектом?
5 (2012-12-08 20:58:25 отредактировано rocker890)
rocker890 пишет:
В таком ключе если только. Можно конечно и лампу что именно в зоне старой ЦС.
Вот снова вернувшись к этому объекту думается сделать индивидуальный сигнал о работе старой ЦС. Совсем идеально - по сигналу от каждого участка. Даже по 2 - ШЗА и ШЗП. Как бы всем проще было. Тем более строится АСУ ТП и в ней будут все сигналы. Один только вопрос - кто-нибудь видел подобную реализацию?
