Тема: 2 центральных сигнализации (старая и новая)
Если на объекте (станция) есть панель ЦС на 2 участка сигнализации: 2 генератора и один резервный участок. Всего генераторов 4.
Делается новое ГРУ в новом здании и ставится новая ЦС на 4 участка: 2 других генератора + 2 участка ГРУ (участок на 2 секции).
Есть 2 старых РУ, сигнализация которых запитана от панели ЦС в составе щита управления, который будет демонтирован, а РУ останутся как резервные.
Стоит задача организовать на все ЦС.
Возможно ли выполнить следующее:
1. на сущ. панель ЦС на резервный участок собрать 2 старых РУ (у каждого 2 секции).
2. контактами реле звуковой аварийной и предупредительной сигнализации старой ЦС давать на команды на соответствующие шинки новой ЦС и вывести лампочку вызова к старой панели ЦС.
Чисто технически такое сделать не особо сложно - контакты есть, расстояние позволяет. Интересует мнение эксплуатации. Понимаю что лучший вариант - ЦС одна рядом с дежурным, но так тут не получается.
