181
Re: Моделирование в РЗА
В matlab требуется модуль расчета активной/реактивной мощности но не трехфазной системы, а по одной фазе. Во вкладке SimPowerSystems/Extra Library/Measurements  есть модуль "Active & Reactive Power", но он работает только при векторном расчете, а мне нужен непрерывный.
Подскажите как быть? Вроде можно самому создавать блоки... может у кого есть тот, что мне нужен?
182 (2018-03-05 22:29:11 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
183
Как можно смоделировать трехфазный генератор/систему, чтобы учитывалось сопротивление обратной последовательности Х2. Обычные источники этого не позволяют, как вариант синхронные машины, но Х2 в явном виде не задается.
184 (2018-03-05 22:28:50 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
185
obagley, спасибо!
Нет времени к сожалению посидеть поразбираться с матлабом по хорошему ICQ/ac:(
Применил Active & Reactive Power три раза вылезла ошибка про векторный способ, сегодня все нормально работает. Не могу объяснить почему так, не к добру видать Дэвида Блэйна вспоминали в тот день.
186 (2018-03-05 22:28:37 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
187
obagley пишет:
MATLAB и Simulink вообще довольно требовательны к пользователю. Идеальная среда для разработчиков и исследователей, но не для инженеров-электриков. Слишком много "лишних" параметров, опций, настроек.
Есть такое. Иногда получается, что решить одну задачу можно не 2, а 22-мя способами, что поначалу ввергает в ступор) Где-же типовые решения?)
obagley пишет:
Поищите в сети PSCAD - эта система специально заточена под моделирование энергосистем и сопутствующих устройств, гораздо проще и интуитивнее.
Как-то пробовал искать, но версию с таблэткой найти проблематично.
Олег, подскажите, как комментировать свои модели? В языках программирования гораздо проще. Вот строка, делает то-то. Как быть с визуальным моделированием? Многие примеры вообще не комментируются. Как бы все видно и понятно, что откуда берется.
188
Добрый день !
Нет ли у кого модели синхронизатора включения синхронного генератора в систему?
С уважением.
189
obagley пишет:
Уважаемые коллеги - электроэнергетики, предлагаю Вам забыть углубление в моделирование посредством математического погружения через MatLab+Simulink как страшный сон и заняться непосредственно исследованием самой модели, а не способов ее построения. Программный продукт для моделирования энергосистем PSCAD в переходных процессах имеет в Мире заслуженную репутацию. Компания ЭнЛАБ представляет ее и на российском рынке. Подробнее на нашем сайте http://ennlab.ru/produktsija/PSCAD/. В связи с выходом на российский рынок,  у Вас есть уникальная возможность познакомится в течении 30 дней с полной версией PSCAD. Инструкция по установке на нашем сайте.
190
Добрый вечер.Мне необходимо сделать модель группы трансформаторов тока, соединенной в "звезду" в Simulink. Так как я не искушенный пользователь simulink и знаток переходных процессов в ТТ, то возникает множество вопросов: 1.Можно ли для этого использовать готовый блок Saturable Transformer в SimPowerSystems ? 2. Будет ли влияние трансформаторов тока друг на друга (допустим, один насытился, а два других нет)? 3. Если да, то как его учесть? За любую информацию буду очень благодарен. С уважением, Алексей.
191
А как в логике может выглядеть импульсное реле? Верней не реле, а его аналог в терминале. Чтобы 2 команды на исполнение чего-то и на снятие этого же работали через 1 ДВ по очереди? Накидал как думаю, но мне кажется можно как-то проще.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42796/thumb/p17jcmkqb58uc3pccrfvaor401.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42796/thumb/p17jcmkqb58uc3pccrfvaor401.jpg
192 (2018-03-05 22:28:24 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
193
Здравствуйте!
Может у кого есть пример модели продольной ДЗЛ в Симулинке?
194
В симулинке не знаю, а в маткаде ДЗЛ думаю не сложно смоделировать
195
Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, как в Симулинке можно получить ток НП в неповрежденных фазах линии?
196 (2018-03-05 22:28:04 отредактировано obagley)
Deleted
ctLibrary.zip 1015.34 Кб, 40 скачиваний с 2013-06-02
Oleg Bagleybter
197
rocker890 пишет:
в симулинке можно сделать такhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49267/thumb/p17s4i4slm1goe1jo117g01ja11jcu2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49267/thumb/p17s4i4slm1goe1jo117g01ja11jcu2.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49267/thumb/p17s4i5bgnr24ocnsg710vi1o1d3.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9000/49267/thumb/p17s4i5bgnr24ocnsg710vi1o1d3.png
198
Добрый день, уважаемые форумчане. Уже писал в ветку про ТТ, но ответов не было.... У меня стоит задача смоделировать ТТ. Перерыв множество книжек и сайтов нигде не могу найти полную заводскую информацию на ТТ (любой), а именно: кривую намагничивания магнитопровода (B(H)), марку стали магнитопровода,  число первичных и вторичных витков, сечение магнитопровода, длину сердечника, кривые 10% погрешности...по отдельности для разных типов ТТ данную информацию можно еще кое-как найти, а конкретно чтобы вся эта информация приводилась для одного конкретного ТТ нету. Может кто-нибудь сможет помочь мне в поиске? Заранее спасибо!
199
Насколько я понимаю, проблема в отсутствии характеристик намагничивания. Можно пойти  двумя путями:
1. Снять самому характеристику для имеющегося в наличии ТТ (или спросить у наладчиков)
2. Сделать официальный запрос на завод от имени какого-нибудь АО , проектной орг-ии и т.п. (попросить коллег, работающих там, это сделать)
200 (2013-09-15 13:09:21 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)
Добрый день, уважаемые коллеги!
Тема немного затихла. Придется "освежить" ее своей некомпетентностью и огромным любопытством.
Вопрос не совсем релейный. Дело в том, что я занимаюсь исследованиями применения синхронизированных векторных измерений (PMU-измерений) в таких задачах как оценивание состояния ЭЭС, достоверизация (обнаружение грубых ошибок телеизмерений) и других прикладных задачах.
В настоящее время обдумываю возможность создания модели PMU в Matlab. Для обработки смоделированных измерений мной уже написаны в Matlab программы. Но конкретно в моделировании устройств опыта не имею. Поэтому в голове полная каша. Надеюсь, что кто-то направит в "правильное русло".
Для начала не могу понять, что же должна из себя представлять модель данного устройства:
1 вариант: аналоговые входы, антиалиасинговые фильтры, АЦП, ДПФ, цифровая фильрация, вычисление действующих значений по формулам производителей;
2 вариант: измерительный тракт моделировать упрощенно применив какие-либо стандартные/ либо не стандартные фильтры Matlab.
Думаю что смоделировать полноценный измерительный тракт не так-то просто и есть ли в этом смысл для мои задач?
Или это основное и без него такая модель не представляет интереса для исследований?
Или есть какой-то другой вариант? Что должна содержать модель PMU.
Проанализировав зарубежную литературу, нашел вот такую модель PMU:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55201/thumb/p184gguoknmc4eep1mfl1m7m194q2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55201/thumb/p184gguoknmc4eep1mfl1m7m194q2.JPG
Насколько адекватна такая модель? что может содержать блок subsystem? АЦП и фильтры? Судя по модели, здесь выполнен прием сигналов тока и напряжения, разложение на гармоники или это просто пофазная обработка?, какое-то преобразование, вычисление действующего значения, преобразование комплекса в показательную форму, перевод угла из радиан в градусы и суммирование сигналов. Правильно ли я понимаю эту блок-схему?
Нашел также рекомендации по моделированию в РЭ PMU Российского производства, они довольно краткие:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55201/thumb/p184gev99d16bssblsp413gu19ub2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55201/thumb/p184gev99d16bssblsp413gu19ub2.JPG
Не могу понять куда что "прилепить"? Для чего мне создавать входной сигнал? Описан фильтр, но внизу сказано, что такая модель не очень точна. Пока больше вопросов чем ответов.
Также пока неясно как моделировать погрешность прибора? как и шум - функцией нормального распределения с заданной дисперсией, вычисленной через класс точности?
Также пока не ясен учет точного времени (GPS-синхронизации) в модели, нужен или нет? или достаточно одновременного пуска всех устройств PMU при моделировании.
Буду благодарен любому совету или подсказке, кроме "брось эту дурную затею". Возможно кто-то сможет поделиться моделью измерительного устройства или измерительного тракта.
