Вернусь к #1,
Резистор этот может служить двум целям.
1.Действительно, при заз. на землю плюсовго вывода обм. реле при неподанном на него плюсе от ЩПТ, если реле высокоомное, оно может ложно сработать через УКИ старого типа. Все знают законы электротехники. Вот посмотрите схему УКИ старого типа, и увидите, что на обм. реле будет при этом напряж. в окресностях 100 В. А если сраб. реле в тех же окресностях, то оно и сработать может или запаса не будет. Правда, действительно, как написано в #5, сраб. делают больше. Но по всем правилам, можно это делать, если есть заводская регулировка. А самодельное повышение напр. сраб., если нет регулировки, вещь не очень законная. Вот и ставят, повторюсь, для снижения напряжения на реле при указ. условиях шунт. резисторы. Ну и заодно они дают сработать УКИ (при очень высоком сопр. обм. УКИ может и не сработать).
2.Если в цепи обмотки блинкер, а обм. реле не позволяет протекать через него достаточному току, шунт. резистор увеличивает этот ток.
А отстройка от помех ДВ - то другая история. Хотя одна из причин повыш. напр. сраб. ДВ - та же, что и для реле (п.1 этого поста).
И "спасение" контакта, послед. вкл. с обм. реле (гашение противоэдс) - тоже другая история. Там диоды либо что-то подобное ставят.
P.S.Сегодня один коллега ворчал в другой теме по поводу того, что порой темы пережевываются не один раз. Правда, он там делал акцент на правильном названии тем. Но я почти по всем статьям с ним согласен. Кроме одной: не стоит ворчать. Не все коллеги читают весь форум, кто-то заходит первый раз. Если мы хотим помочь, то не надо уставать повторять. А в остальном верно: надо пытаться максимум самообразовываться (тогда и вопросы будут минимальными) и быть точным в словах.
